查看: 1652|回复: 1
[已回复] ProE工程制图
发表于 2015-9-8 19:39:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
ProE工程制图
ProE工程制图
1.教学内容:
a.图框制作及选定
b.视图选取
c.制作工程图(标注、详图、剖视图、制表)
2.教学目的:能够完全脱离CAD制作标准工程图
1、更换启动画面
教你换个起动画面,让你每天都有一个好心情:
打开PROE的安装目录:例D:\Program Files\proeWildfire 2.0\text\resource
RESORCE里面的一个图片换了就可以了
2、工程图尺寸加公差
@++0.1@#@--0.1@#  亦可以ALT键+0177→“±”
3、选取环曲面(Loop Surf)
1.首先选取主曲面;
2.按下shift键,不要放开;
3.将鼠标移动至主曲面的边界上,此时鼠标右下方弹出“边:***”字样;
4.点击鼠标左键确认,放开shift键,OK!
相切链的选取(Tangent)
1.首先选取一段棱边;
2.按下shift键,不要放开;
3.将鼠标移动至与所选棱边相切的任一棱边上,此时鼠标右下方弹出“相切”字样;
Copy 面时如果碎面太多,可以用Boundary选法:先选一个种子面再按shift+鼠标左键选边界
4、工程图标注修改:原数可改为任意数, 只要把@d改为@o后面加你要的数(字母O)
发表于 2015-9-9 09:30:52 | 显示全部楼层
教学内容在哪儿?
GMT+8, 2025-4-26 04:12
