查看: 2898|回复: 4
[已回复] 怎样把之前参照其它零件生成的零件的参照快速替换且保留本身的钣金特征
发表于 2016-11-26 15:16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个东西是我之前先将“硬盘”阵列后再来生成的,现在重新装配想去除原有的零部件之间的参照关系(学习骨架),要将这个笼子先于硬盘装配。现在求:重新生成此零件,替换原来的参照,保留现有的特征
附件
hdd-box.prt.rar (584.67 KB, 下载次数: 0)
等待验证会员
发表于 2016-11-26 16:51:22 | 显示全部楼层
prt0001.prt.rar (198.05 KB, 下载次数: 0)
485
发表于 2016-11-30 13:22:24 | 显示全部楼层
办法是有的,不过你这个建模思路叫乱七八招,会害死你自己的,看了你的PRT我想骂人、骂街、想吐,懒得理你,下面写几句看的明白最好,看不明白自己在想想吧,你的基础太薄弱了
1、将这个整体零件复制成曲面组-在新建一个零件(一定要带模板MMNS)-用复制几何的方式把曲面组搞进来-在取消两者之间的关联关系
2、新建个装配-以缺省的方式现将刚刚新建的零件装配进去-在把你的原始文件以缺省的方式装配进来
3、在装配模式下激活你的原始文件-将阵列什么的、特征组合什么的、分解下,并记录下相关阵列尺寸-然后一步步还原模拟缺少参照
看到你的PRT,整个各下午心情不好
 楼主| 发表于 2016-11-30 13:46:52 | 显示全部楼层
sheng 发表于 2016-11-30 13:22
办法是有的,不过你这个建模思路叫乱七八招,会害死你自己的,看了你的PRT我想骂人、骂街、想吐,懒得理你 ...
 楼主| 发表于 2016-11-30 13:52:14 | 显示全部楼层
想我之前为了确定硬盘之间的间距,是先把硬盘“模型”阵列出来,然后在那个上面直接拉伸个钣金,再以来生成分离钣金和折弯还有孔,再后来再来装配实在看不下去,直接存了个igs然后重新生成个实体转成钣金,设置模型属性,只是这样也失去了对硬盘间距的控制
GMT+8, 2025-4-11 12:24
