查看: 2491|回复: 0
[分享] creo模型播放器
等待验证会员
发表于 2012-5-5 21:00:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
要打开“模型播放器”(Model Player) 对话框,请单击“工具”(Tools) -> “模型播放器”(Model Player),如图1。
图1
选择控制特征重新生成和显示的下列命令之一:
重新生成特征 (Regenerate features) – 当模型向前移动时,从指定特征开始按顺序重新生成每个特征。如果清除此框,特征将向前滚动而不重新生成。如果未重新生成而更改了模型,此命令将被选中并且不可用。
显示每个特征 (Display each feature) – 当每个特征重新生成或向前滚动时,在“图形”(Graphics) 窗口显示它。直到重新生成完未来特征后才显示它们。如果清除此框,则只有到达所需特征并完成模型回放时,或停止模型回放时才更新整个显示。
计算 CL (Compute CL) – (仅在“制造”模式下可用) 选择时,将重新计算重新生成过程中每个 NC 序列的 CL 数据。如果清除此框,在重新生成过程中则不计算 CL 数据。
可使用下列命令获取有关当前特征 (停止模型回放过程时,当前重新生成的特征) 的信息:
显示尺寸 (Show Dims) – 显示当前特征的尺寸。
特征信息 (Feat Info) – 在信息窗口中提供有关当前特征的常规特征信息。
几何检查 (Geom Check) – 调查当前特征的几何错误。此命令仅在系统遇到几何错误时可用。
修复模型 (Fix Model) – 通过强制当前特征中止重新生成来激活“解决”模式。退出“解决”模式时,Creo Parametric 将返回到当前特征处的“模型播放器”。然后可继续在模型中向后或向前移动。
关闭 (Close) – 关闭“模型播放器”并在当前特征 (最后重新生成的特征) 处进入“插入”模式。可在模型回放过程中随时选取此命令。
完成 (Finish) – 关闭“模型播放器”并返回模型的最后一个特征。Creo Parametric 恢复所有特征。可在模型回放过程中随时选取此命令。
若某特征与零件上任意其它特征相交,则系统在求交前,用红色线框显示特征几何。
GMT+8, 2025-4-26 06:13
