查看: 7387|回复: 6
[分享] Creo 2.0 系统配置文件config深入探讨——那些你知道的与不知道的参数
发表于 2014-7-3 09:20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在本教程中会将Creo的系统配置文件按类别归档整理,将一些流传不广但是很实用的参数进行详细的讲解。
这里制作简单讲述。
主要内容:
一:Config的作用;
二:Config文件的位置;
三:Config的修改方式;
四:一些冷门但实用的参数;
五:Creo2.0参数——界面;
六:Creo2.0参数——导入导出;
七:Creo2.0参数——绘图;
八:Creo2.0参数——公差;
九:Creo2.0参数——图层;
十:Creo2.0参数——打印;
十一:Creo2.0参数——系统;
十二:Creo2.0参数——草绘;
十三:Creo2.0参数——设计;
十四:Creo2.0参数——标准件库;
十五:Creo2.0参数——文件模板;
十六:Creo2.0参数——其他;
注:参数设置因人而异,应需而异,尤其是模板文件、界面配置等文件。
一:Config的作用;
Config文件是Creo的系统配置文件,它几乎可以满足你对Creo的所有要求。包括系统的精度、显示设置、单位、打印机的设置、快捷键的设置、输入输出设置等。通过这些设置,你可以把Creo的工作环境按您的需要定制。这样可以在Creo启动之后就实现参数配置的个性化,而无需每次都进行设置。
二:Config文件的位置;
右击Creo的快捷方式,选择“属性”,在属性窗口中可以看到Creo的启动目录,如未设置,一般会在我的文档中。
file:///C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-4604.png
file:///C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-5884.png
三:Config的修改方法;
Config文件可以用文本编辑软件直接打开,如记事本,Emedit等软件。如果知道参数的具体参数值,即可以直接更改相应的值,达到更改的效果。
如下图中, “A7设置弹出菜单为何种语言,即可选择YES、NO、BOTH,分别为显示中文、英文、双语;“A12,则可以选着Yes、No表示开启、关闭; “A14表示默认的质量单位。
file:///C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-7655.png
参数行中,以英文字符的“!”开头的参数为没有启用的参数,或者是注释性语句。
那么对于不熟悉参数值的参数应该如何修改呢?我们可以加入到Creo软件中进行设置,如下图,首先进入到系统选项中,在配置编辑器可以看到我们已经定义的参数,同样我们在这里可以添加、修改、删除系统参数。
file:///C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-1809.png
file:///C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-21185.png
在添加对话框下,自己输入某个参数,系统会自动匹配相应的参数全名,如输入dwg,系统则会提示如下图的参数。
file:///C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-5977.png
在查找对话框下,输入相应的参数,系统会给出符合条件的全部参数,用户可以根据提示选择自己需要的参数和参数值,通过 “添加/更改”按钮来添加和修改参数。
file:///C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-23306.png
通过按类别进行排序,可以将自己的参数设置看的更加明了。
file:///C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-570.png
四:一些冷门但实用的参数;
当显卡有问题时,启用该选项(部分显卡对于Creo的显示支持有问题,可以启用该选项,否则不建议添加)
有时对于笔记本电脑,尤其是双显卡笔记本,Croe会无法正常启动,可以将显卡调试省电模式,待Creo启动以后再调到高性能模式。
graphics win32_gdi
将贴图文件保存到模型(如果模型是用贴图渲染,且需要发出文件给他人使用,会发现别人打开的时候已经看不到贴图了,那么启用该参数后就可以解决该问题。)
save_texture_with_model yes
草绘时的初始方向为2D方向(Creo默认是不会自动调整草绘视图到正方向的,设置该参数后可以自动调整)
sketcher_starts_in_2d yes
定义 Creo 轨迹文件位置(在启动目录会发现很多的轨迹文件trail.txt.1、trail.txt.2、trail.txt.3……,设置该参数可以将轨迹文件放到同一个目录内)
trail_dir D:\Creo\@Trail
定义用户界面配置文件(在自定义用户界面以后,可以将自定义界面导出,同时为了一劳永逸,或者使用他人的界面配置,设置该参数后,将界面配置文件放到启动目录就可以了,如:creo_parametric_customization.ui)
load_ui_customization_run_dir yes
file:///C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-468.png
指定UGNX版本(如果电脑同时安装了UG和Creo,配置以下两条参数,可以使用Creo直接打开UG的文件,非常实用,避免导入导出的麻烦)
intf_ug_version NX8
指定UG的安装目录
pro_gplug_dir D:\Program Files\NX 8.0
file:///C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-32698.png
打开/另存支持中文名(这个在2.0里面默认了)
creo_less_restrictive_names yes
添加文件目录到收藏夹(可以将贴图等常用文件放到该处,便于访问)
browser_favorite "D:\Creo\@Material\ " mold
browser_favorite "D:\Creo\@Material\ " temp
file:///C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-15195.png
五:Creo2.0参数——界面;
!A 关于 Creo 界面
!A1 退出 Creo 界面时,确认是否需要退出;
allow_confirm_window yes
!A2 退出 Creo 界面时,提示保存对象;
prompt_on_exit no 六:Creo2.0参数——导入导出;
可以解决工程图导出到CAD时,图形单位为英寸的困扰,以及其他优化。
file:///C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-9772.png
双击弹出对话框,修改
file:///C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-5004.png
!B1从绘图导出的导出文件类型
preferred_export_format dwg
!B2 导出DXF时默认的版本号
dxf_export_format 2000
!B3 导出DWG时默认的版本号
dwg_export_format 2000
!B4 是否将绘图比例导出到CAD
dxf_out_drawing_scale yes
!B5 导出DXF时,creo是否缩放绘图到实际比例
dxf_out_scale_views yes
!B6 导出DXF时,生成注释
dxf_out_comments yes
!B7 导出DXF时,为保全图元而打断尺寸界线
dxf_out_sep_dim_w_breaks no
!B8 导出DXF时,将多行文本改为单行文本
intf2d_out_acad_mtext yes
!B9 将注解对齐原始图元导入DXF
intf2d_out_acad_text_align as_is
!B10 将图元转入时自动识别DXF的默认图元
intf2d_out_enhanced_ents spline_and_hatch
!B12 导出图元时,将图层做成块
intf_out_layer none
!B13 导出和嵌入图片,导出时候将图片同时导出
save_drawing_picture_file embed
!B14 导出DXF时,是否将点作为图元保存
intf2d_out_pnt_ent yes
!B15指定DXF Blocks是否作为Creo符号写入
dxf_block_to_pro_symbol yes
!B16 以Unicode编码形式写入ASCII字符
intf2d_out_acad_unicode yes
!B17 将所有图元(直线和圆除外)导出为三次B样条
iges_out_ent_as_bspline TRUE
!B18 导出3D模型几何及与它关联的视图
step_export_dwg_views as_3d_views
!B19导入IGS等文件时,带有尺寸信息
intf_use_variable_size no
!B20 导入文件时,尝试获取非关联的导入尺寸
auto_associate_dimensions yes
七:Creo2.0参数——绘图;
!C2 将 Creo 的绘图日期显示为年,月,日
todays_date_note_format %yy-%mm-%dd
!C3 可以在绘图中移动绘图视图位置
allow_move_view_with_move yes
!C4 用红色显示设计修改的尺寸
highlight_new_dims YES
!C5 将参照尺寸放在括号中
parenthesize_ref_dim yes
八:Creo2.0参数——公差;
!E1 不显示有公差的尺寸
tol_display no
!E3 设置创建模型时的公差执行国际标准
tolerance_standard ISO
九:Creo2.0参数——图层;
!creoF1 基准平面默认图层名称
def_layer layer_DATUM BASE
!F2 基准轴默认图层名称
def_layer layer_AXIS CENTER
!F3 零件坐标系默认图层名称
def_layer layer_CSYS CSYS
!F4 基准点默认图层名称
def_layer layer_POINT MARK
!F4 样条曲线默认图层名称
def_layer layer_CURVE LASER
十:Creo2.0参数——打印;
!G1 使用系统默认的打印机出图
!plotter_command WINDOWS_PRINT_MANAGER
!pro_plot_config_dirD:\----.pcf
!G3 指定默认图层线宽设置文件的位置
!pen_table_file D:\---.pnt
十一:Creo2.0参数——系统;
!I 关于 Creo 的系统环境
!I1 设置 Creo 模型的缺省单位
pro_unit_sys mmns
!I1 Creo 打开默认界面时,零件以着色显示
display shade
!I2 Creo 打开默认界面时,零件将显示3D注释
display_annotations yes
!I3 Creo 打开零件时,将零件数据读入内存
display_comps_to_assemble yes
!I1 Creo creo打开默认界面时,基准轴将不显示
display_axes no
!I2 Creo 打开默认界面时,基准轴标签将显示
display_axis_tags yes
!I4 Creo 打开默认界面时,基准平面将显示
display_planes yes
!I4 Creo 打开默认界面时,基准平面标签将显示
display_plane_tagsyes
!I5 Creo 打开默认界面时,基准坐标系将不显示
display_coord_sys no
!I4 Creo 打开默认界面时,基准坐标标签将显示
display_coord_sys_tags yes
!I4 Creo 打开默认界面时,基准点将显示
display_points no
!I4 Creo 打开默认界面时,基准点标签将显示
display_point_tagsyes
!I6 Creo 在绘图中不显示折弯注释
smt_bend_notes_dflt_display no
!I7 Creo 使用完整的路径
display_full_object_path no
!I8 将 Creo 的数据相互关联,当3D模型改变时,其它数据具有从属关系
save_objects changed
!I9 控制模型加亮边的显示的颜色
system_edge_high_color 100 100 0
!I14 质量计算先回复隐含特征
smt_mp_method cg
!I15 再生后立即计算重量
mass_property_calculate by_request
十二:Creo2.0参数——草绘;
!K1 显示草绘中的约束
sketcher_disp_constraints Yes
!K2 隐藏草绘中的尺寸
sketcher_disp_dimensions Yes
!K3 将 Creo 的3D绘图背景不使用
sketcher_blended_background no
!K4 当一个3D 草绘到另一个界面时自动提示关闭当前界面
auto_regen_views yes
!K5 自动锁定强草绘参考
sketcher_dimension_autolockyes
!K6 锁定已修改尺寸
sketcher_lock_modified_dimsyes
!K7 将栅格类型设置为笛卡尔或极坐标类型
sketcher_grid_typecartesian
!K8 草绘时的初始方向为2D方向(否,不调整视图)
sketcher_starts_in_2dyes
十三:Creo2.0参数——设计;
!K1 使用孔表驱动标准直径的孔
hole_diameter_override no
!K2 允许组件设计时候有多个骨架模型
multiple_skeletons_allowed no
!K3 用于NcreoC去除材料处理
nccheck_type nccheck
!K4 NC后置处理器
ncpost_type gpost
十四:Creo2.0参数——标准件库;
!D1 指定 Creo 外部工具包位置
!toolkit_registry_file D:\---.dat
!D2 指定钣金刀具库的默认位置
!pro_group_dir D:\---Udf
!D3 指定钣金默认折弯表选用的位置
!pro_creosheet_met_dir D:\---
!D7 指定默认材料库的位置
!pro_material_dir D:\---
!D8 指定默认钣金设计参数的位置
!pro_smt_params_dir D:\---
!I11 定义 Creo 颜色库文件位置
!pro_colormap_path D:\---
!I12 指定 Creo 绘图选项的位置
!pro_dtl_setup_dir D:\---
!I16 自动检测标准件库进程
pro_library_dir D:\Creo\---
search_path_fileD:\Creo\---
!D6 指定行业标准件标准库菜单的位置
Pro_catalog_dirD:\Creo\---
十五:Creo2.0参数——文件模板;
!L1creo
!L1 默认组装模板creo
template_designasm D:\---
!L2 默认钣金模板
template_sheetmetalpart D:\---
!L3 默认零件模板
template_solidpart D:\---
!L4 默认绘图模板
template_drawing D:\---
!L5 默认铸件模板
!template_mfgcast D:\---
!L6 默认制造模具模板
!template_mfgmold D:\---
!L7 指定定制BOM的格式已经屏蔽
!bom_format D:\---
!L8 如果检测不到组装零件,自动搜索以下路径
search_path D:\Creo\@StandardParts
!L9 指定绘图选项参数默认配置
drawing_setup_fileD:\---
!L10 检索绘图选项参数
format_setup_fileD:\---
!L11 模型树配置文件
mdl_tree_cfg_fileD:\---
!L12定义 Creo 系统界面颜色
system_colors_fileD:\---
!L13指定绘图中各种符号默认的存储位置
pro_symbol_dir D:\---
!L14指定字体的存储位置
pro_font_dir D:\---
!M22定义 Creo 轨迹文件位置
trail_dir D:\---
!定义用户界面配置文件(启动目录)
load_ui_customization_run_diryes
十六:Creo2.0参数——其他;
!M1 焊接用户界面标准
weld_ui_standardiso
!M2 保存视图几何和详图项
save_display yes
!M3 复制特征时,保留原特征的颜色等
sket_import_geometry_line_styleyes
!M4 该选项控制通过选定背景几何的自动参考创建
sketcher_auto_create_referencesyes
!M5 放置元件时检查界面
check_interface_criteriayes
!M6 在元件放置期间搜索元件界面时,忽略不显示的项
ignore_non_displayed_itemsyes
!M7 在拖动元件的过程中启用对偏移尺寸的修改
modify_offset_during_comp_dragyes
!M8 将偏移尺寸添加到在拖元件的过程中所创建的不包含偏移的约束
add_offset_to_constraint_compyes
!M9 在元件放置过程中,以元件大小百分比形式定义元件界面搜索区域
search_area_for_comp_interfaces101
!M10 允许根据前面的装配指令自动创建界面
create_temp_interfacesyes
!M11 设置打开文件的默认目录为工作目录
file_open_default_folderworking_directory
!M12 指定已表明的模版装配,使用完整路径以避免出现问题
spin_with_part_entitiesyes
!M13 允许创建proe2000版本前的特征
allow_anatomic_featuresyes
!M14 外部参考模型范围为任何模型
default_ext_ref_scopeALL
!M15 通过输入Cr,启用一个要单步执行的追踪文件
set_trail_single_stepNO
!M16 指定支持用本国语言写成的键盘宏(no——不支持)
native_kbd_macrosNO
!M17 检索指定表示中的模型,用检索表示(yes——用使用打开对话框表示)
open_simplified_rep_by_defaultNO
!M18 尺寸总是显示正值,负数则在另一面创建特征
show_dim_sign no
!M19 指定UGNX版本
intf_ug_versionNX8
!M19-1 指定UG的安装目录
pro_gplug_dirD:\Program Files\NX 8.0
!M20 打开/另存支持中文名
creo_less_restrictive_namesyes
!M21
datum_point_displayYES
!M22 导出stp文件时,保留模型颜色
step_export_formatap214_is
!M23 保存模型贴图到文件
save_texture_with_modelyes
!M24 Keyshot设置
!protkdatD:\Program Files\KeyShot3\Plugins\Creo 32bit\protk.dat
!M25 添加文件目录到收藏夹
browser_favorite"D:\Creo\@Material\company" mold
browser_favorite"D:\Creo\@Material\company" temp
186
等待验证会员
发表于 2014-7-3 13:03:45 | 显示全部楼层
请楼主把图片重新上传发表一下
等待验证会员
发表于 2014-7-3 22:04:08 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。十分谢谢。
发表于 2015-6-13 10:14:13 | 显示全部楼层
感謝........
发表于 2016-3-29 15:25:13 | 显示全部楼层
还是不错滴,谢谢哦
发表于 2016-4-18 12:08:25 | 显示全部楼层
还是不错滴,谢谢哦
发表于 2018-2-7 11:54:31 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
GMT+8, 2025-3-9 20:49
