查看: 1699|回复: 7
[已回复] 这个图是不是需要采用钣金画
发表于 2017-12-17 19:19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个图是不是需要采用钣金画
发表于 2017-12-17 22:16:50 | 显示全部楼层
不是钣金也能画,不过在钣金模块有专门的命令,让画的更轻松,就像不在注塑模具模块也能在装配模块分模一样
发表于 2017-12-17 22:18:52 | 显示全部楼层
你如果对钣金模块不熟悉的话,可以先用零件模块画出来,然后再转换成钣金!
发表于 2017-12-18 08:18:24 | 显示全部楼层
钣金模块,要不然展开不了。
发表于 2017-12-18 08:44:56 | 显示全部楼层
只要壁厚是一致的,都可以用钣金画,零件也可以话,只是复杂点点。
 楼主| 发表于 2017-12-18 13:48:21 | 显示全部楼层
cfh520 发表于 2017-12-18 08:18
钣金模块,要不然展开不了。
这个图是不是先画出平面的,然后在钣金模块里折出来
858
发表于 2017-12-18 15:22:33 | 显示全部楼层
先画三维
发表于 2017-12-22 09:45:15 | 显示全部楼层
这是标准的钣金件,钣金模块画效果最好,因为有展开功能
GMT+8, 2025-3-10 04:28
