查看: 4623|回复: 10
[已回复] 求教站长和各位高手关于PROE(CREO)自动生成BOM表的问题
发表于 2012-8-5 14:56:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
下表是我需要生成的BOM表,零件全都是PROE绘制的。参数都已经加进到每个零件里面的了。
表一:
序号        名称                      数量
1        零件A                1
2        零件B                1
3        M5弹垫                4
4        M5*20螺丝        4
5        零件C                1
6        M5弹垫                4
7        M5*30螺丝        4
下面是我在PROE中通过平铺和递归命令,生成的BOM表。
表二:
序号        名称                        数量
1        零件A                1
2        零件B                1
3        M5弹垫                1
4        M5弹垫                1
5        M5弹垫                1
6        M5弹垫                1
7        M5*20螺丝        1
8        M5*20螺丝        1
9        M5*20螺丝        1
10        M5*20螺丝        1
11        零件C
12        M5弹垫                1
13        M5弹垫                1
14        M5弹垫                1
15        M5弹垫                1
16        M5*30螺丝        1
17        M5*30螺丝        1
18        M5*30螺丝        1
19        M5*30螺丝        1
表三:
序号        名称                       数量
1        零件A                1
2        零件B                1
3        M5弹垫                8
4        M5*20螺丝        4
5        零件C                1
6        M5*30螺丝        4
我需要表一的原因是生产部在装配产品的时候很清晰的知道零件A和零件B通过4颗M5弹垫和4颗M5*20螺丝连接在一起的。零件C和零件B通过4颗M5弹垫和4颗M5*30螺丝连接在一起的.但是PROE直接生成的BOM表中,表二可以看到这个装配方法,但是螺丝和弹垫都是一个个分开的。表三就看不出M5弹垫的位置了。
请教高手如何在PROE中直接生成表一这样的BOM表。这个仅仅是一个例子,我们一个产品有100多个零件,几百个弹垫和几百个螺丝。必须要按照表一的形式去只做BOM表,请高手指教。谢谢!
发表于 2012-8-5 19:45:07 | 显示全部楼层
在 重复区域的 属性 里选择 “ 无多重/级”
发表于 2012-8-6 10:56:46 | 显示全部楼层
在重复区域里面研究一下 无多重级  / 多重级  各个选项选中一次,
多试试就明白了。
 楼主| 发表于 2012-8-6 22:20:34 | 显示全部楼层
无多重级 的结果就是我表三的结果。我需要是相邻的同一个零件合并起来。你注意看一下我表一的形式。
488
发表于 2012-8-7 08:14:33 | 显示全部楼层
无多重级  / 多重级 分别设置就可以
 楼主| 发表于 2012-8-7 12:54:39 | 显示全部楼层
这个无多重级这个是不是还要配合多个重复区域呢。如果是一个重复区域是达不到表一的效果的
 楼主| 发表于 2012-8-11 12:45:44 | 显示全部楼层
兄弟们解决一下啊
发表于 2012-9-29 05:01:10 | 显示全部楼层
这个问题很好解决的!
发表于 2012-11-11 19:08:36 | 显示全部楼层
采用分层BOM表会比较清晰各部件间的关系
发表于 2013-4-2 22:03:28 | 显示全部楼层
2012A config配置中,工程图是BOM表可以直接生成,但是不是想要的结果
GMT+8, 2025-2-20 05:56
