查看: 17196|回复: 159
[分享] CREO柔性元件三维设计系列教程--扎带
 火.. [复制链接]
34
发表于 2015-1-20 16:53:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.      新建零件
点击命令“新建”--输入编号和名称后点击“确定”完成新建零件。如下图所示:
2.      拉伸
点击命令“拉伸”--选择底面为草绘基准面进入草绘界面--绘制下图所示截面。如下图所示:
3.      建立尺寸关系
扎带两圆中心距应该等于两圆内直径之和的一半,因此需要设置尺寸关系。在草绘界面中点击“工具”栏/d=关系”--弹出关系编辑窗口--建立尺寸关系如下图所示:
4.      完成拉伸
完成关系后完成草绘--设置对称拉伸5mm后完成拉伸。如下图所示:
5.      拉伸
以原基准面为草绘平面绘制下图所示截面并对称拉伸8mm完成拉伸。如下图所示:
6.      倒圆角
点击命令“倒圆角”通过两次倒圆角完成下图所示0.8mm的圆角。如下图所示:
7.      设置挠性
点击“文件”/“准备”/“模型属性”--在挠性栏后点击“更改”--弹出挠性设置窗口后选择尺寸栏--点击模型树中第一个拉伸特征--再模型中选择相应尺寸后按中键然后“确定”完成挠性设置。如下图所示:
附录A:CREO柔性元件三维设计系列教程--O 型圈http://bbs.creoug.com/forum.php? ... 61525&fromuid=49986
附录B:CREO柔性元件三维设计系列教程--密封圈【http://bbs.creoug.com/forum.php? ... 61530&fromuid=49986
附录C:CREO柔性元件三维设计系列教程--密封胶条【http://bbs.creoug.com/forum.php? ... 61532&fromuid=49986
附录D:CREO柔性元件三维设计系列教程--减震垫【http://bbs.creoug.com/forum.php? ... 61536&fromuid=49986
附录E:CREO柔性元件三维设计系列教程--缓冲头【http://bbs.creoug.com/forum.php? ... 61538&fromuid=49986
附录F:CREO柔性元件三维设计系列教程--护孔圈【http://bbs.creoug.com/forum.php? ... 61540&fromuid=49986
附录G:CREO柔性元件三维设计系列教程--扎带http://bbs.creoug.com/forum.php? ... 61542&fromuid=49986
附录H:CREO柔性元件三维设计系列教程--弹簧【http://bbs.creoug.com/forum.php? ... 61544&fromuid=49986
附录I:CREO柔性元件三维设计系列教程--挡圈http://bbs.creoug.com/forum.php? ... 61545&fromuid=49986
附录J:CREO柔性元件三维设计系列教程--卡箍
http://bbs.creoug.com/forum.php? ... 61546&fromuid=49986
附录K:CREO柔性元件三维设计系列教程--液压油缸
附录L:CREO柔性元件三维设计系列教程--气弹簧http://bbs.creoug.com/forum.php? ... 61547&fromuid=49986
附录M:CREO柔性元件三维设计系列教程--铰链
http://bbs.creoug.com/forum.php? ... 61548&fromuid=49986
发表于 2015-1-20 20:42:43 | 显示全部楼层
谢谢大大分享啊,绝对大神啊
发表于 2015-1-20 20:50:39 | 显示全部楼层
我来坐沙发
发表于 2015-1-20 22:01:27 | 显示全部楼层
又是饶性?
34
 楼主| 发表于 2015-1-20 22:08:48 | 显示全部楼层
都是尺寸 挠性 或特征挠性的实际应用
等待验证会员
发表于 2015-1-21 08:32:13 | 显示全部楼层
严重支持!使劲顶!
发表于 2015-1-21 08:45:32 | 显示全部楼层
这个还是要学习学习的
发表于 2015-1-21 08:52:54 | 显示全部楼层
非常想要学习。
等待验证会员
发表于 2015-1-21 10:04:56 | 显示全部楼层
学习学习在学习
等待验证会员
发表于 2015-1-21 21:21:57 | 显示全部楼层
楼主高手啊!这习了
GMT+8, 2025-4-23 12:37
