查看: 3677|回复: 3
[原创] Geomagic Studio逆向工程及应用。点云初级阶段的简单处理。
发表于 2015-10-27 23:07:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在点阶段主要用到以下几个简单的命令。
在这向大家简单介绍一下,纯属自己理解,若有不对之处,敬请见谅与指出,谢谢。
截图00.png 第一步:点云着色:为了更加清晰、方便的观察点云的形状,将点云进行着色
未着色点云
已着色点云
截图01.png 第二步;选择断开组件连接:指同一物体上具有一定数量的点形成点群,并且彼此间分离。点击确定后,按Delete键可删除。
截图02.png 第三步:选择体外弧点:选择与其它绝大数的点云具有一定距离的点。  (敏感性:低数值选择远距离点,高数值选择的范围接近真实数据。)点取确定,再点击红色差号可以删除。
截图04.png 第四步;减少噪音:因为逆向设备与扫描方法的缘故,扫描数据存在系统差和随机误差,其中有一些扫描点的误差比较大,超出我们允许的范围,这就是噪声点 。
截图05.png 第五步:封装:进行了以上操作后可以对点云进行三角面片化及封装成面。
以上是逆向工程点云初级阶段的处理的简单处理。陆续会为大家更加复杂的电云。
发表于 2015-10-28 13:53:33 | 显示全部楼层
我也按照这个步骤走的
 楼主| 发表于 2015-10-28 20:13:07 | 显示全部楼层
fromwzl 发表于 2015-10-28 13:53
我也按照这个步骤走的
这个步骤只适合简单的点云文件,对于曲率变化比较大的,还应用到点的分布,点的疏密等。
858
发表于 2015-10-29 11:08:21 | 显示全部楼层
欢迎大师
GMT+8, 2025-4-28 06:17
