查看: 5418|回复: 6
[已解决] 轨迹(追踪)文件的使用
发表于 2013-7-15 07:05:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
Creo Parametric软件使用轨迹文件trail.txt来记录用户的整个操作过程,包括所有菜单选择、对话框选择、选取和键盘输入。需要的时候还可以读入轨迹文件并回放整个操作过程。轨迹文件的产生是自动的,用户是不能阻止系统生成的。每次启动Parametric系统,在启动目录中都会看到轨迹文件trail.txt.#出现,每启动一次,小版本号就增加一个。
本文将讲解跟踪文件的编辑、设置、回放等操作。
一、编辑轨迹文件
当系统异常退出而没来得及存盘的时候,轨迹文件将发挥它的关键作用.但是它并不是直接就可以使用。需要编辑修改才可以,具体修改办法如下:
1)把trail.txt.#文件改成其他的名字,并去掉后面的小版本号,例如t1.txt,这样它就成为一个纯文本文件。用户要注意,必须去掉扩展名中的小版本号,否则无法播放。
2)打开该文件,删除几行信息,如图1所示,这是正常退出Parametric的状态,将该区域删除即可正常回放。
注意:如果是异常退出,就必须仔细查找出问题的操作行才能删除。另外,如果上次操作中有存盘、侧除版本、读入外部数据等和系统交互的操作也会很复杂。
图1
二、回放轨迹文件
在Creo Parametric的“主页”选项卡中有播放追踪文件命令,点击该命令将弹出“打开”对话框如图2,从中选择先前修改好的文木文件,如t1.txt。
图2
如果回放时速度太快,看不清操作过程,此时可以设置环境配置文件config.pro中的选项trail_delay的值(单位为秒),从而按照给定的时间步长分步操作。也可以设置set_trail_single_step的值为yes,进行单步执行轨迹文件。运行轨迹文件时,系统按最初创建的准确顺序重放选取项。
三、删除trail文件
Creo Parametric每启动一次就会自动生成trail文件,如果太多的话将不可避免地成为垃圾文件。通常情况下,跳踪文件是没用的。可以通过两种方式清除轨迹文件。第一,指定trail生成目录并定期删除;第二,可以在Creo Parametric启动时删除,即每次启动时自动删除以前生成的trail文件而只保留最近一次生成的trail文件。
1)配置文件删除
如果用户不喜欢把轨迹文件放在启动目录中,可以设置系统配置文件config.pro选项trail_dir,令其值为磁盘上的一个绝对路径,然后定期清理该目录即可。
2)启动Creo时删除
这种方法就是以前DOS下经常使用的批处理方式。在Creo Parametric中,存在很多批处理文件.bat,对其进行适当的配置就可以达到需要的效果。
例如,系统的启动批处理文件为parametric1.bat,一般这个文件都位于安装目录的.\bin中。可以按照以下步骤进行设置:
2.1)首先利用记事本等文字编辑器打开该文件,在其中添加一条语句(如 del D:\temp\trail.*),如图3所示trail存放路径需要用户指定。(本人启动目录为temp,trail默认在启动目录中生成)
图3
2.2)存盘退出。
2.3)在桌面的Creo Parametric 2.0快捷图标上右击,选择“属性”选项,将parametric.exe改成为parametric1.bat,图4。
图4
2.4)确定后退出,下次启动creo就会直接删除以前的轨迹文件。
发表于 2013-7-15 15:18:41 | 显示全部楼层
没有实例,不够完美。
发表于 2013-7-15 22:14:13 | 显示全部楼层
学习学习!学习学习!学习学习!
485
发表于 2013-7-16 08:24:55 | 显示全部楼层
支持一下
发表于 2013-7-19 09:33:06 | 显示全部楼层
学习学习饿!学习学习饿!学习学习饿!学习学习饿!
发表于 2013-7-29 17:42:04 | 显示全部楼层
知道trial檔的用處,沒實際用過,學習一下!
发表于 2013-10-18 16:21:16 | 显示全部楼层
用了这么多年,现在才真的了解
GMT+8, 2025-4-29 14:09
