查看: 2345|回复: 5
[已解决] CREO 3.0M020版本怎么鼠标无法实用滚轮
发表于 2015-1-8 16:37:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,我的系统是WIN8.1 安装了CREO3.0M020之后,发现该版本无法实用鼠标的滚轮来进行模型或图纸的缩放,而且在模型中,点中所选的零件,点右键也无法弹出菜单。。而之前的M010版本在同样的系统下,这些都是可以的。。难道越升级越难用了么?
发表于 2015-1-9 07:54:33 | 显示全部楼层
我也碰到这个问题。是配置文件有问题,换个就解决了。
 楼主| 发表于 2015-1-9 08:46:51 | 显示全部楼层
大虾,能够具体说说配置文件哪里有问题呢?或发个你的配置文件给我呗。。。dli99@qq.com...谢谢啊 。。。
 楼主| 发表于 2015-1-9 12:19:09 | 显示全部楼层
已解决。原因是如果直接调用原来旧的CONFIG文件,就会出现这个问题,而如果直接调用CREO安装目录下的CONFIG文件就没有问题。所以可以在安装目录的CONFIG文件基础上增加自己需要的一些配置参数即可。
等待验证会员
发表于 2015-1-11 18:12:37 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题,win7 64位系统。CREO3.0M010鼠标各个功能正常。
解决办法(仅供参考):
1、更换config文件。
2、修改config文件:打开config.dat,将set_trail_single_step的值设置为no(或删除这项配置),重新保存后再重启creo3.0M020
 楼主| 发表于 2015-1-12 12:34:19 | 显示全部楼层
楼上厉害,,我就是无法一条条去找,究竟是哪个配置参数出的问题。。谢谢你提供的这条信息,应该反馈给PTC公司。。呵。。
GMT+8, 2025-9-27 02:46
