查看: 4889|回复: 4
[已回复] 磁盘空间不足,如何解决?
发表于 2015-11-17 10:43:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
等待验证会员
发表于 2015-11-17 10:56:03 | 显示全部楼层
如果将 last_session_retrieval 配置选项的值设置为 yes,则可以检索上一 Creo Parametric 会话的模型和环境设置。Creo Parametric 将会话信息保存到临时文件。
临时文件保存在位于 last_session_directory_path 配置选项指定路径下的 pseinfo 目录中,倘若具有充足磁盘空间及权限,其也可保存于默认路径 WFROOT/.Settings directory。在下一会话中,Creo Parametric 使用上一会话的信息检索模型和环境设置。
注意:保存的会话信息包括最后保存的模型版本信息以及会话中使用的环境设置,即 current_session.pro 和“模型树”设置。不保存与几何或模型相关的信息。 不支持具有同一个 WFROOT 目录的多个 Creo Parametric 会话。
如果由于磁盘空间不足、权限不够或将某一磁盘位置设置为 PDM 服务器而不能将会话信息保存到指定位置,则 Creo Parametric 将显示相应消息和以下选项:
(1)关闭 (Close) – 关闭消息框,会话继续。随后可以创建磁盘空间、指定相应的访问权限或指定不同的位置作为 pseinfo 目录,以解决问题。
(2)重试 (Retry) – 保存信息 (倘若您已创建磁盘空间或指定适当访问权限) 以解决问题。如果消息为“由于位置被设置到 PDM 服务器”,则该选项不可用。
意外退出后检索
上一会话意外退出后启动新会话时,Creo Parametric 将显示相应的消息和以下选项:
检索 (Retrieve) – 从前一会话中检索上次保存的模型文件和环境设置。单击“检索”(Retrieve) 将打开“检索”(Retrieval) 对话框,列出在上一会话中显示的顶级模型。可以单击与要检索的模型对应的复选框,然后单击“打开”(Open)。
注意:
(1)如果在“检索”(Retrieval) 对话框中单击“允许检索非显示的模型”(Allow retrieval of non displayed models) 复选框,则检索在上一会话中未显示的所有模型。
(2)在以下情况下无法检索模型:
如果上一会话中的模型丢失,Creo Parametric 将显示相应的消息和以下选项。
全部忽略 (Ignore All) – 关闭消息框,忽略所有缺少的模型,继续检索上一会话中的所有可用模型。
忽略 (Ignore) – 关闭消息框,忽略缺少的模型。但如果还有缺少的模型,则消息将再次出现。
取消 (Cancel) – 关闭消息框,终止检索过程,利用已检索的模型继续会话。
(3)如果包含信息的临时文件在更高版本的 Creo Parametric 中创建,而您尝试在较低版本中检索这些模型,则 Creo Parametric 将提示您无法检索这些模型和环境设置。在消息框中单击“关闭”(Close) 关闭消息框并启动新会话。
继续 (Continue) – 关闭消息框,终止检索过程,并启动新会话。
但如果要在单击“继续”(Continue) 之后检索上一会话,则单击“文件”(File) ->“打开上一会话”(Open Last Session)。
使用“文件”(File) ->“打开”(Open) 或“文件”(File) ->“新建”(New) 加载模型之后,“打开上一会话”(Open Last Session) 命令变为不可用。
正常退出之后检索
启动 Creo Parametric 会话之后,可以通过单击“原始点”(Home) ->“打开上一会话”(Open Last Session) 或“文件”(File) ->“打开上一会话”(Open Last Session) 检索上一会话中的模型和环境设置。使用“文件”(File) ->“打开”(Open) 或“文件”(File) ->“新建”(New) 加载模型之后,此命令变为不可用。
160
发表于 2015-11-17 10:59:53 | 显示全部楼层
在360人工服务搜索内存提示不足,点立即修复,重启电脑。
建议C盘不要装哪么多东西,清理一下磁盘。还有在CREO画图时尽量不要开哪么多不必要的文档和浏览器。
发表于 2015-11-17 14:34:58 | 显示全部楼层
换个高配电脑不就行啦,三千来块台式机就挺好的了。。。
101
等待验证会员
发表于 2015-11-18 16:18:45 | 显示全部楼层
设置一下虚拟内存,把虚拟内存改大点就行了,具体方法可以百度,如何更改电脑虚拟内存,可以不用下载软件直接在控制面板-系统-高级里面设置,重启电脑即可
GMT+8, 2025-4-19 08:44
