查看: 42985|回复: 189
[原创] Creo实用小工具(隐藏反隐藏工程图)-思想外挂
 火... [复制链接]
39
发表于 2016-9-25 10:25:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
思想工具为基于Creo的实用小工具,免费开放给所有个人用户使用。版本支持:CREO2.0+
系统支持:WindowsXP,Windows7,Windows10 (32位+64位)
主要功能:
  • 测量最大外形
  • 设置面透明
  • 打开当前工作目录
  • 定时自动保存
  • 记住最后工作目录
  • 快速隐藏选择零件
  • 显示选定零件
  • 创建选定曲面的BOX
  • 生成条码
当前最新版本:1.0 F000
新版本采用无驱设计,不用管理员权限,直接安装即可使用,拷贝的也要以哦。
STools全面支持中英文界面,自动跟随Creo界面变化。
本说明是基于上一版本的增加或增强功能,完整功能列表未一一列出
1.增加反转显示,把当前装下显示的模型隐藏,隐藏的显示。
2.增加打开工程图,选择一个实体文件,可打开与些文件名称相同的工程图。
3.增加右键菜单,在图形区域和模型树上,右键弹出菜单中扩展常用的功能。
4.增强外形尺寸计算,提供排除曲面的精确计算。
5.增加圆柱形外形计算。对符合逻辑的自动表示为“直径”x“长度”。
隐藏的两功能说明:
自动保存,默认保存间隔为10分钟,可修改保存间隔,如不需要自动保存,可将时间设置为很大。
自动记住最后工作目录,关闭Creo时自动记录,在下次启动Creo并同时启动思想工具时,会自动恢复工作目录。
圆形计算说明:
启用圆形计算,必须将选项ENABLE_ROUND_SIZE 设置为 YES。
在模型中要有配置选项中指定名称的坐标系,且该坐标系在模型中Z轴指向长度方向,或者模型的长度方向与缺省坐标系Z轴一致亦可。在此条件下圆柱会采用直径X长度来表示外形。
配置选项说明:
配置文件路径:STools\configuration\options.ini
DEFAULT_CSYS = SIESER_CSYS #指定系统默认坐标系,在很多情况下会用到。
OUTLINE_PARAM_NAME = SIZE #最大外形参数名
DECIMAL_PLACES = 2 #最大外形尺寸的小数位
AUTO_SAVE_TIME = 10 #自动保存时间
REMEMBER_WORK_PATH = YES #记住工作目录开关
CALCULATE_OUTLINE = YES #启用外形计算,如果设为NO则在计算时会包换曲面
ENABLE_ROUND_SIZE = YES #是否支持圆柱外形表示
PS:此版本为第一版,如存在一些小问题,可回帖与我联系以便在后续版本中修复。
软件下载链接:
免安装版链接:http://pan.baidu.com/s/1dFC4sCT 密码:a6u8
安装版链接:http://pan.baidu.com/s/1skQcJIP 密码:510u
安装说明
请先确认安装环境
支持的Creo版本为: Creo 2.0及后版本,包括64位及32 位。
Wildfire 5.0版本暂不支持。
Step 1:
安装思想工具,或是使用拷贝版解压。思想工具默认安装目录为:D:\PTC\STools,建议使用默认安装目录。
Step 2:
如果不是采用默认安装目录,需要修改protk.dat文件,文件路径在STools\bin下。
修改以下红色的路径为实际安装路径,其它内容不用修改。
name   STools
startup dll
exec_file D:\PTC\STools\$PRO_MACHINE_TYPE\STools.dll
text_dir D:\PTC\STools
allow_stop true
delay_start false
revision creo
end
Step3:
添加随Creo启动的选项,打开你自己的config.pro文件,在里面添加一行:
protkdat  <STools安装目录>\bin\protk.dat
Step4:
启动Creo验证加载成功
如果你使用的是Windows10 + Creo 3.0的环境,请使用bin\core3\下面的配置文件。
发表于 2016-9-25 10:44:08 | 显示全部楼层
谢楼主的分享精神
发表于 2016-9-25 10:46:10 | 显示全部楼层
反向显示,UG一样的功能,NB
等待验证会员
发表于 2016-9-25 11:05:33 | 显示全部楼层
能说什么呢,顶!一些功能越来越类似UG了,真好!
发表于 2016-9-25 11:10:01 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-25 11:11:37 | 显示全部楼层
感謝大大分享!!
发表于 2016-9-25 11:28:01 | 显示全部楼层
真好!
发表于 2016-9-25 11:33:03 | 显示全部楼层
看看。。。。。。。
等待验证会员
发表于 2016-9-25 12:37:33 | 显示全部楼层
强大的反向隐藏。
等待验证会员
发表于 2016-9-25 13:39:25 | 显示全部楼层
安装好了怎么加载呀?老大。
GMT+8, 2025-3-14 10:08
