查看: 2822|回复: 4
[已回复] Creo2.0打开图纸操作是有重影
发表于 2016-6-6 10:33:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装2.0和3.0打开图纸,旋转和移动都会留下一个影子,这是怎么了,求大神指点
图纸
图纸
重影
重影
95
等待验证会员
发表于 2016-6-6 11:04:44 | 显示全部楼层
1.第一种方法,重新安装一下你的软件,看看是不是软件出现的问题。
2.第二种方法,如果软件没有问题的话,那么我们可以升级一下我们的电脑的显卡驱动,可能是我们的显卡驱动过低引起的。
858
发表于 2016-6-6 11:04:59 | 显示全部楼层
目前我没有发现这一类问题,不过显示问题基本是 显卡出现问题。
你可以更新一下显卡或者下载旧的显卡。
安装中有时候会碰到的2个问题。
http://bbs.creoug.com/thread-63280-1-1.html
(出处: 精诚网)
发表于 2016-6-6 14:00:43 | 显示全部楼层
重裝時更換別的版本試看看
 楼主| 发表于 2016-6-16 08:17:54 | 显示全部楼层
问题已经找到了,是显卡配置太低了
GMT+8, 2025-4-19 08:38
