查看: 14903|回复: 91
[原创] Creo3.0 Direct建模操作简要教程
等待验证会员
发表于 2015-9-15 13:18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
        Creo3.0 Direct建模练习
要点:直接建模基础操作
作用:机械零件快速建模
效果图:
Creo3.0 Direct
Creo3.0 Direct
Creo3.0 Direct
Creo3.0 Direct
1.在CAD里面清除多余的图元并使用三维操作方式调整图形的位置
,如图所示,指定世界坐标系,最后输出来igs文档。
Creo3.0 Direct
Creo3.0 Direct
2.在Direct环境里面,点击打开,过滤器选择到"所有文件"格式
或者"iges"格式,选择到刚刚输出的igs文件,导入.
Creo3.0 Direct
Creo3.0 Direct
3.使用"重定向"命令,以选择坐标系轴为参考的方式分别定义正视
图方向.
Creo3.0 Direct
Creo3.0 Direct
4.使用基准坐标系为参考,建立各个正视图方向上的基准平面.
单击"基准平面"命令.选择坐标系为参考,在选择栏里面选择"通
过XY",可以点击右侧的下箭头,打开详细的控制选项窗口进行操
作.
Creo3.0 Direct
Creo3.0 Direct
5.同样的操作得到各个正视图方向上通过坐标系的基准平面.模型
树里面可以打开关闭基准几何的显示.
Creo3.0 Direct
Creo3.0 Direct
6.点击"状态栏"里面的草绘模式,选择其中一个基准平面,把导入
进来的曲线自动转换为草绘曲线.同理转换各个基准平面上的igs
曲线.进入草绘模式之后可以切换到视图选项卡,勾选"显示栅格"
,打开设计辅助窗口.
Creo3.0 Direct
Creo3.0 Direct
7.可以打勾,再进行相同的操作选择其它基准平面,也可以点击
"选择新草绘平面"命令选择新的基准平面.
Creo3.0 Direct
Creo3.0 Direct
8.igs曲线现在全部转换为了草绘曲线.
Creo3.0 Direct
Creo3.0 Direct
9.我们把鼠标移动到这些草绘线中间的区域的时候,软件会自动识
别并加亮我们当前选择到的草绘区域.
Creo3.0 Direct
Creo3.0 Direct
10.单击选中这个草绘区域,默认会出现形状操作界面,按住Ctrl
键,选择如图所示的多个草绘区域.右鼠标右键切换选择.
Creo3.0 Direct
Creo3.0 Direct
11.使用鼠标拖动红色箭头,按住键盘上的Shift,捕捉到形状曲
线.
Creo3.0 Direct
Creo3.0 Direct
12.鼠标移动到侧面,右键单击切换选择到完整的侧面区域.出现"
移动和旋转"操作杆.
Creo3.0 Direct
Creo3.0 Direct
13.拖动操作杆,按住Shift捕捉到形状曲线.
Creo3.0 Direct
Creo3.0 Direct
14.选择两个孔草绘区域,拖动操作杆,选择剪料.
Creo3.0 Direct
Creo3.0 Direct
15.选择草绘区域,拖动操作杆捕捉到形状曲线(沉孔深度曲线).
Creo3.0 Direct
Creo3.0 Direct
16.同样的操作,绘制加强筋.
Creo3.0 Direct
Creo3.0 Direct
17.这种直接选择草绘区域进行拉伸操作的方式比起参数化操作方
式太自由了.
Creo3.0 Direct
Creo3.0 Direct
18.增加草绘线.删除掉多余的线.
Creo3.0 Direct
Creo3.0 Direct
19.选择草绘区域直接增料剪料.
Creo3.0 Direct
Creo3.0 Direct
20.选择基准平面命令.选择如图所示直线,按住Ctrl选择基准平
面.在基准平面选项卡里面选择"穿过 曲线/边 垂直 平面",创
建一个穿过该直线并垂直于选定基准平面的平面.
Creo3.0 Direct
Creo3.0 Direct
21.修改如图草绘.在模型树中选择到这个草绘,右键编辑.
Creo3.0 Direct
Creo3.0 Direct
22.延伸草绘直线,增加草绘直线,打断原有草绘直线.为即将要
在之前所做基准平面上绘制的草绘准备参考.
Creo3.0 Direct
Creo3.0 Direct
23.选择"草绘模式",选择刚刚我们创建的基准平面.选择"投影"
命令,选择刚刚我们打断过的直线(右键单击切换选择).然后绘制
圆,并捕捉到直线端点,修改形状.
Creo3.0 Direct
Creo3.0 Direct
24.选择刚刚创建的草绘区域直接拖动操作杆拉伸,捕捉到二维直
线.
Creo3.0 Direct
Creo3.0 Direct
25.选中面,直接拖动捕捉.
Creo3.0 Direct
Creo3.0 Direct
26.进入草绘模式,选择刚创建的端面为草绘平面,选择"投影"命
令,选择点(右键切换选择),然后选择直线投影,使用"修剪段"命
令修剪投影直线.然后使用"同心"圆命令绘制如图所示圆.
Creo3.0 Direct
Creo3.0 Direct
27.选择草绘区域直接拉伸增料剪料.
Creo3.0 Direct
Creo3.0 Direct
28.选择中间多个草绘区域直接拉伸剪料.
Creo3.0 Direct
Creo3.0 Direct
29.使用"修改解析"几何命令,直接修改孔的值.
Creo3.0 Direct
Creo3.0 Direct
30.完成.直接建模的操作方式确实很直接,跟参数化建模比较互
有优势.直接建模的优势是不用在建模时考虑约束参考等等附加条
件,感觉释放了很大的脑力,不受规则限制.缺点是后期更改的时
候需要重复建模步骤.这就相当于无论是建模还是修改过程都是用
建模操作去完成,感觉浪费时间.参数化建模的优势在于后期更改
的时候可以直接修改之前的操作步骤,节省时间,缺点在于前期建
模的时候需要考虑很多后期设计过程中的诸多因素.需要操作人员
具备较强的全局观和逻辑思维,并且在建模之前需要花时间去思考
这些问题.对于比较简单且不需要多次修改的模型来说,直接建模
更高效,对于比较复杂且需要多次修改的模型来说,参数化建模的
后期自动化更改方式更加节省时间.当然对于个人来说,喜欢哪种
方式就用哪种,目的都一样.
  对于Creo的直接建模,很多功能还需增强和增加.值得期待!
(以上是个人的见解)
Creo3.0 Direct
Creo3.0 Direct
使用Creo Parametric环境打开Direct环境建立的零件:
其实,还是有步骤滴!
Creo3.0 Direct
Creo3.0 Direct
回复免费下载高清图片教程及Creo 3.0 Direct _m文件:
高清图片教程: 0912_Direct建模操作_发布.zip (5.74 MB, 下载次数: 0)
Creo 3.0 Direct _m文档 0912_Direct建模操作_prt.zip (281.08 KB, 下载次数: 0)
全部解压密码:www.creoug.com
3D世界网_3D设计师的家园(精诚网www.creoug.com)
发表于 2015-9-15 13:27:26 | 显示全部楼层
支持破衣哥
等待验证会员
发表于 2015-9-15 13:29:46 | 显示全部楼层
谢谢破衣哥,辛苦制作分享!!!
发表于 2015-9-15 13:45:18 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!!!!!11
发表于 2015-9-15 14:07:10 | 显示全部楼层
好东西啊,有没有视频啊
发表于 2015-9-15 14:10:40 | 显示全部楼层
坐等这个direct全部吸收cocreate功能...
发表于 2015-9-15 14:15:39 | 显示全部楼层
这个还真没试过呢,学习了
发表于 2015-9-15 14:27:24 | 显示全部楼层
学习啦,还没有用过Direct进行建模呢
等待验证会员
发表于 2015-9-15 14:58:00 | 显示全部楼层
我看看这等高的玩意
发表于 2015-9-15 16:19:24 | 显示全部楼层
顶破衣哥
GMT+8, 2025-1-12 16:04
