查看: 38060|回复: 25
[原创] Creo3.0工程图尺寸常用标注方法技巧
发表于 2016-8-9 08:00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.倒角(不是倒圆角)的标注,有的人习惯在Creo中用注释或自定义符号标注如5x45°的倒角,但是这样就降低了Creo工程图的参数化,怎么让倒角跟随模型的变化而变化呢,下面就做详细的介绍,如下图:
2.在Creo工程图中,产品中心线(这里指的是整个产品,不是产品的某个孔的中线)怎么自动显示,很多人会在工程图中直接用直线画,然后再切换成点划线,这样不是不可以,其实Creo提供了一个更好的工具,那就是在3D图画中心线,这样更科学更智能化,步骤如下:
3.尺寸加框,步骤如下:
4.阶梯孔的标注,步骤如下图:
5.尺寸清理的妙用,操作步骤如下:
清理之后的效果,是不是很工整
6.坐标标注,只要在Creo工程图的配置文件添加ord_dim_standard  std_ansi这个选项,Creo的自动标出来的坐标还是很漂亮的,如下图:
发表于 2016-8-9 16:53:12 | 显示全部楼层
谢谢楼主,我工程图学习又深入一步。
发表于 2016-8-10 07:44:20 | 显示全部楼层
谢谢楼主,我工程图学习又深入一步。
发表于 2016-8-10 11:02:12 | 显示全部楼层
技巧,很好使用加油!,
发表于 2016-9-2 22:48:06 | 显示全部楼层
谢谢楼主,我工程图学习又深入一步。
发表于 2016-9-3 07:52:56 | 显示全部楼层
为什么我倒角的文本样式里没有选项如图:
发表于 2016-11-16 22:07:25 | 显示全部楼层
感谢楼主
发表于 2016-11-17 20:20:31 | 显示全部楼层
xiexielouzhu
等待验证会员
发表于 2017-1-15 21:35:10 | 显示全部楼层
7#的现象,我也遇到,是什么回事
发表于 2017-3-4 09:35:57 | 显示全部楼层
ord_dim_standard  std_ansi 这个选项怎么设置呀
GMT+8, 2025-4-30 15:39
