查看: 1600|回复: 7
[分享] proe修改零件名称问题
发表于 2012-11-19 21:41:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
proe中,一个单件名称修改并保存后,装配了这个单件的组件就打不开了,如何解决?
488
发表于 2012-11-19 21:47:07 | 显示全部楼层
把名字改回去 就可以打开了
 楼主| 发表于 2012-11-20 08:48:20 | 显示全部楼层
我的目的就是为了改名称,但是有太多组件使用了这个零件,所以会出现很多组件打不开
发表于 2012-11-20 08:48:36 | 显示全部楼层
通常都是打开最高级的装配或是用到这个零件的装配,改名,保存,有工程图的还需打开工程图
29
发表于 2012-11-20 14:14:55 | 显示全部楼层
这个确实麻烦,我一般都不怎么重命名的
发表于 2012-11-20 14:58:54 | 显示全部楼层
kylincy 发表于 2012-11-20 14:14
这个确实麻烦,我一般都不怎么重命名的
这才是正道!
发表于 2012-11-21 18:55:38 | 显示全部楼层
打开组件,在组件里面改名称就可以了。
或者改好了之后,可以查看历史记录,把名字再改回去。
GMT+8, 2025-1-7 20:36
