查看: 1823|回复: 7
[分享] win8和catiav5-6r2013不兼容吗,打开后界面这个样子
等待验证会员
发表于 2013-10-27 10:43:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
你们有没有遇到这样情况,求解决方案
等待验证会员
 楼主| 发表于 2013-10-27 10:44:47 | 显示全部楼层
就是菜单栏和以前不一样呢,显卡驱动什么都安装好了的
85
发表于 2013-10-27 17:28:29 | 显示全部楼层
这个不是不兼容,不要用最大化的显示 p3显示就这样,小窗口拉大就好了
发表于 2013-10-28 07:44:14 | 显示全部楼层
你把工具  选项里的  P3界面改为P1就好
发表于 2013-11-8 20:04:51 | 显示全部楼层
那个版本的catia 可以在win8.1下面使用?
发表于 2013-11-28 23:19:21 | 显示全部楼层
你把工具--自定义选项里面的图标大小比率改大就可以了,
发表于 2013-12-7 23:10:05 | 显示全部楼层
这个界面不是很华丽  漂亮的哦
比p2 好看
发表于 2014-1-23 10:26:13 | 显示全部楼层
我也是这种状况,卸载了CATIA V5R20,XP下装的CATIA V5-6R2013,一开始还是R20的界面,后来不知道咋回事,也是这个界面,然后重新装机,也是这样
GMT+8, 2025-2-1 06:44
