查看: 2453|回复: 6
[已解决] 边界混合在曲线上添加控制点的问题
发表于 2015-3-18 16:59:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位高手,指点一下如何在图示的圆上添加控制点,生成一个天圆地方。
 楼主| 发表于 2015-3-18 17:00:23 | 显示全部楼层
矩形上有4个点,但是圆上默认只有2个点,所以图就扭曲了。生成的天圆地方不正常。
488
发表于 2015-3-18 17:15:09 | 显示全部楼层
那个圆形曲线绘制时候直接分割成有四个端点的圆即可
发表于 2015-3-21 12:41:02 | 显示全部楼层
看图知道,4个分割点已经做出来了,只是起点没有一致而已.
等待验证会员
发表于 2015-3-25 09:48:33 | 显示全部楼层
D:\用户目录\2015-3-25 9-42-51.jpg
等待验证会员
发表于 2015-3-25 09:51:30 | 显示全部楼层
我做这个的时候那个圆是用四段弧表示的,因为是圆弧,可以确定方向
等待验证会员
发表于 2015-3-28 19:55:34 | 显示全部楼层
看图应该不是没有分成四个点,而是起点位置设定问题!烤肉不像破衣那么方便更改起点,在细节选项里面可以更改起点设置的~希望可以帮到你
GMT+8, 2025-2-21 21:30
