查看: 5631|回复: 8
[求助] CATIA V5-6 R2015许可证问题
发表于 2015-12-4 12:54:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天安装CATIA V5-6 R2015,是按以前版本的catia破解过程破解的,完后许可证都可以配置(不是灰色的),但是打开catia后出现下面提示,上面说的YM2只是一个例子,如果在许可证管理器里面勾去这一项,再打开catia的话还会提示其他项也没有合适的许可证。
catia可以正常打开和使用(但是不能保存,我没有勾选DI2、ED2和I3D),还没有发现什么模块被禁用。
请大神帮忙解答一下这是怎么回事。
 楼主| 发表于 2015-12-4 13:33:34 | 显示全部楼层
版主来人啊
发表于 2015-12-4 14:30:18 | 显示全部楼层
你提出的问题我安装的时候倒是没遇到,不过我觉得觉得可能试一下原因吧:
必须在C:\ProgramData\DassaultSystemes\Licenses目录创建一个文件名为DSLicSrv.txt的记事本文件,内容为localhost:4085。
这个文件要是在C盘中,而且要是ProgramData文件夹,文件的路径不能有错误,文件名也要按照C:\ProgramData\DassaultSystemes\Licenses这个,大小写要一致。
如果不存在该目录,可以自己创建,路径必须是对的,最后记事本文件,单机版写localhost:4085(映射)。我觉得你可以参考我的意见,希望对你有帮助!
 楼主| 发表于 2015-12-4 21:21:23 | 显示全部楼层
必须在C:\ProgramData\DassaultS ...
你说的这个在破解的时候就复制过去了,localhost也改成计算机名了
85
发表于 2015-12-5 16:43:42 | 显示全部楼层
目前win10 最新版本会有这样问题,破解那块还没有出最新的替换补丁,需要等
 楼主| 发表于 2015-12-5 17:59:41 | 显示全部楼层
发表于 2015-12-8 16:39:45 | 显示全部楼层
同样问题,WIN1511升级前OKAY,升完之后,就出现这个,无法解决。估计只有等新的crack
发表于 2015-12-11 11:12:13 | 显示全部楼层
我试过windows10 10240版本的可以用的。不能升级高的系统版本,升级后就是你这种情况。
发表于 2017-2-23 12:41:59 | 显示全部楼层
我也是 why
GMT+8, 2025-2-20 10:49
