查看: 3436|回复: 18
[原创] CATIA中不使用装配设计模块如何快速装配文件
发表于 2016-4-9 09:38:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
   以前遇到学生问:装配设计模块我不会用,不知道如何快速的装配做好的文件,但是文件又要有父子级关系。对于这样的问题其实有种比较简单的方法,不用装配设计模块一样可以实现参数化装配。绝对的干货
   效果图:
下面是三个要组装的零件:
文件1:
文件2:
文件3:
在不使用装配设计模块的前提下装配好零件
文件1作为父级将 文件2和文件3复制粘贴到文件1里面:
复制的时候鼠标放置在Part1位置然后右键,弹出对话框点击---选择性粘贴
要让复制进来的文件产生父子级关系选择按钮 ‘与源文档相关联的结果’如果不需要产生父子级关系选择--按结果  按钮
复制粘贴后效果图:《文件3同理》
然后就是装配文件了:装配文件时选择命令 约束
平面与平面相合,圆心与圆心相合,也可以选择距离约束,需要注意的是圆心与圆心相合之前不要做拔模角度:
装配完成:《参数是可修改和重新编辑》
小结:这样的装配方法适合简单的零部件之间的装配,我们选择《与源文档相关联的结果》时父级的修改直接影响子级的结果,文件保存时选择工具  文件----保存管理,来保存文件。
发表于 2016-4-9 10:26:13 | 显示全部楼层
看看好东西
发表于 2016-4-13 11:52:42 | 显示全部楼层
谢谢分享!!
发表于 2016-4-13 13:12:30 | 显示全部楼层
学习学习
等待验证会员
发表于 2016-4-25 19:54:53 | 显示全部楼层
look e xia,3q
发表于 2016-4-26 15:32:35 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2016-5-8 13:48:08 | 显示全部楼层
是用布尔运算,但坐标系如何对齐呢?学习学习
发表于 2016-5-19 23:50:55 | 显示全部楼层
谢谢,学习!
发表于 2016-7-16 18:23:37 | 显示全部楼层
xuexixuexi
发表于 2016-11-20 15:43:58 | 显示全部楼层
不錯啊,需要。
GMT+8, 2025-4-30 17:02
