查看: 2272|回复: 4
[原创] creo3.0-AFX视频教程:截面梁修改替换-新的截面梁替换
等待验证会员
发表于 2015-11-14 17:47:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、我的做框架设计时,有时侯,需要跟换截面梁的形式、截面梁的规格,使用普通的建模方式,需要重新更改建模截面,太慢了;
2、利用afx截面梁的修改,可以快速实现截面梁的形式更改:
小类的修改:规格修改:例如从角钢<40改为角钢<60;
大类修改:截面梁类型的修改,角钢改为矩形钢;
3、这种利用新的截面梁替换,利用我的配置,还有一个亮点是在做小类规格的修改时,文件名不变,因为我的文件名不含有截面梁规格,符合一般的文件编码方式;当然如果你修改了截面梁的大类,文件名一定会变化的;
下面的视频讲解如何利用新的截面梁来替换:
http://www.tudou.com/programs/view/o_ga01Xs-zE/?resourceId=436886699_06_02_99
发表于 2015-11-14 17:52:51 | 显示全部楼层
学习学习。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-11-15 15:36:23 | 显示全部楼层
什么情况 好不好学啊
发表于 2015-12-29 21:55:44 | 显示全部楼层
要将楼主讲的要认真全看几遍呀
发表于 2015-12-29 21:56:09 | 显示全部楼层
视频怎么没有了呀
GMT+8, 2025-2-20 17:35
