查看: 3143|回复: 0
[分享] Creo Parametric 3.0 设置工作目录及打开和保存文件的操作
发表于 2015-5-18 13:39:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
设置工作目录
工作目录是打开文件和保存新文件的指定位置。通常,默认工作目录为启动 Creo Parametric 的目录。但是,有三种方法来定义新工作目录:
·         从“文件夹树”(Folder Tree) 或 Web 浏览器中 - 右键单击将成为新工作目录的文件夹并选择“设置工作目录”(Set Working Directory)。
2 - 文件夹树中设置工作目录
·         从“文件”(File) 菜单中 - 单击“文件”(File) > “管理会话”(Manage Session) > “选择工作目录”(Select Working Directory)。浏览并选择将成为新工作目录的目录。单击“确定”(OK)。
·         从“文件打开”(File Open) 对话框中 - 右键单击将成为新工作目录的文件夹并选择“设置工作目录”(Set Working Directory)。
可通过从导航器”(Navigator) 中选择工作目录”(Working Directory) 公用文件夹随时直接导航到工作目录。
1 - 工作目录公用文件夹
退出 Creo Parametric 时不保存新工作目录设置。
打开文件
可使用以下方法中的任何一个来打开文件:
·         使用“导航器”(Navigator) 浏览到所需的文件夹 (通过公用文件夹或文件夹树) 以在 Web 浏览器中显示其内容。然后,可在文件列表中双击文件,或在文件列表中右键单击文件并选择“打开”(Open)。
·         还可将文件从文件列表拖动到图形窗口中。
·         单击“文件”(File) > “打开”(Open) 或从快速访问工具栏中单击打开”(Open) ,随即出现“文件打开”(File Open) 对话框。浏览到文件,选择它,然后双击它或者单击“打开”(Open)。
文件打开”(File Open) 对话框与主界面中的导航器”(Navigator) 浏览器”(Browser) 组合等效。
保存文件
可使用以下方法中的任何一个来保存文件:
·         单击“文件”(File) > “保存”(Save)。
·         在快速访问工具栏中单击保存”(Save) 。默认情况下,将新文件保存到当前工作目录中。但是,如果现有文件是从工作目录之外的目录中检索的并随后进行了保存,则该文件将保存到从中检索的目录。
保存文件的副本
还可通过单击文件”(File) > “另存为”(Save As) > “保存副本”(Save a Copy) 保存现有文件的副本。保存副本使您能够创建文件的精确副本,但是具有不同的名称。保存装配的副本时,还必须确定如何管理其从属元件。可通过使用后缀重命名从属元件或为所有从属元件指定新名称保存其副本,或可决定不保存它们。
GMT+8, 2025-2-20 09:02
