查看: 1953|回复: 3
[分享] Creo 4.0 创建基准图形概念
发表于 2017-9-1 17:10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 - 基准图形特征
2-D 基准图形可以作为一个特征在模型中创建,如图 1 所示。除了未创建可见的基准曲线外,创建基准图形与创建草绘特征很类似。相反,系统可以使用该草绘作为 X-Y 函数。然后,此函数便可被关系用来根据图形的 X-Y 关系控制零件几何。
2 - 使用直线创建基准图形
3 - 从样条创建基准图形
基准图形必须包含草绘器坐标系和草绘几何。中心线和构造几何可以用于简化草绘的创建,如图 2 和图 3 所示。但是,系统仅识别实体草绘几何,如该图形函数的直线、弧和样条。
明天发『基准图形』的使用方法!!
发表于 2017-9-1 18:30:10 | 显示全部楼层
如该图形函数的直线、弧和样条
发表于 2022-9-16 17:14:11 | 显示全部楼层
这个教程太简单了啊
发表于 2024-2-17 22:59:50 | 显示全部楼层
优秀优秀优秀优秀
GMT+8, 2025-4-25 05:35
