查看: 3170|回复: 9
[分享] 关于结构面试的一些问答
发表于 2011-5-25 11:08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.料厚为11MM的牙刷柄,用PP料能一次成型吗?
2.饭盒通常用什么材料?
常用PP,也有用ABS
3.PP料产品使用中最高和最低耐温是多少?
120度,-20度
4.如要喷油或移印的产品要留意哪些问题?
A.材料的选择,B.花纹的深浅
5.上下壳配合,怎样去决定用胶水、超声还是用螺丝或扣位固定?
内部无需翻修的结构用胶水或超声,需翻修的用螺丝或扣位
6.如果上下壳用胶水固定,怎么确定哪边出孔(槽),哪边出柱(骨)?
内部配件好定位的那边出孔(槽),因为用快干胶一般是先把胶水打在孔里,再装另一半出柱的外壳,如果用慢干溶剂,先把有柱那边浸在溶剂内一定时间后,再合上有孔的那边壳。
7.如果用慢干胶水,孔柱的配合尺寸怎样为好?用快干胶水呢?
用慢干胶水防止反弹,孔柱需紧配。用快干胶水需最快装到位,孔柱松配。如无特殊要求,尽量用慢干溶剂,成本低,装配时不会导致手忙脚乱。
8.一辆电动玩具小汽车,前盖/左右门/顶盖/尾盖打开及关好,一个牙箱能控制吗?
能,用偏心轮跟拉杆配合
9.有功能的玩具,内部结构不影响功能的情况下,虚位做多大?
防配件走披锋或变形,尽量做大
10.电池箱结构需留意什么问题?
防短路,防反装等法规问题大家都知道。有一点关于用自动夹具装电池片的操作问题,怎样才使电池片一次压到位,夹具不会碰坏电池箱料位值得留意,其实是很容易解决的。
11.外形相似的配件,需留意什么问题?
A.最好做通用,B.配位尺寸做成防装错及防反装。
12.设计结构需注意哪方面的问题?
个人认为三点:A.原材料性能及价格--成本,B.产品要求的测试--法规,C.生产操作--效率
13.为什么玩具上的螺丝材料通常都用铁?
A.成本低,B.因铁磁性可以吸,操作方便
14.如果客人提供一份图纸给我们开发新产品,我们是不是照搬客人尺寸做结构就行了.
在尽量达到客人要求的同时,我们需留意上面12题所说的:成本、法规、效率
8.        工程师学员应聘笔试题
1、计算1立方英寸的铁的质量?写出计算过程。
        质量=密度*体积=7.8克/厘米^3*(2.54厘米)^3=127.8克
2.将函数 (3x5+2x3+8)(x2+5) 对x进行二次求导,结果是多少?
答:126X^5+340X^3+60X+16
3.举出你所知道的常用模具钢;钢料淬火后是否一定要回火,为什么?
答:冷作模具钢:Cr12MoV,CrWMn,9Mn2V
    热作模具钢:3Cr2W8V  塑料模具钢:45钢
一定需要回火
  回火是因为:模具钢在淬火后材料内部有有较多的残余奥氏体,而且有较大的淬火应力,通过回火可以消除一定的淬火应力,获得较好的韧性,并使得模具在使用温度具有稳定的组织和性能,且获得尽量高的硬度和强度。
4.车刀的几何角度有哪些,说明其作用?
答:前角:1) 影响切削区的变形程度;2) 影响切削刃与刀头的强度、受力性质、散热条件;3)影响切屑形态和断屑效果;4)影响加工表面质量。
    后角:减小后刀面和加工表面之间的摩擦。
    主偏角和副偏角:1)影响已加工表面的残留面积高度;2)影响切削层形状;3)影响3相切削分力的大小和比例关系;4)共同决定拉刀尖角,故直接影响刀尖强度导热面积和容热体积;5)主偏角还影响断屑效果和排屑方向。
    刃倾角:1)影响刀尖强度和散热条件;2)控制切屑流出方向3)影响切削刃的锋利性4)影响切入切出的平稳性5)刃口具有“割”的作用6)影响切削刃的工作长度7)影响3相切削分力之间的比值。
5. 一般由注塑模具生产的塑料制品是热塑性还是热固性的,为什么?
答:一般使用热塑性的,因为热塑性的塑料可以多次反复地加热而仍具有可塑性,在成形过程中一般只有物理变化,由固体变为可流动地粘稠液体,整个变化过程是可逆的,因此保证了制件的化学稳定性,而且注射成形工艺相对简单。
6、请解释基孔制与基轴制的意义,在实际生产中有何用途?
答:基孔制:基本偏差为一定的孔的公差带与不同基本偏差的轴的公差带所形成各种配合的一种制度。
     基轴制:基本偏差为一定的轴的公差带与不同基本偏差的孔的公差带所形成各种配合的一种制度。
在实际生产中主要用来指导加工和装配的方式和基准。但是在生产中,由于孔比轴更难加工,故一般采用基轴制
7、写出铁形成铁锈这一过程的化学方程式 。
答:        水
4 铁+3氧气  =
2三氧化二铁
8 、   李白和李清照分别是什么年代的人,请各写出其代表作品中的任一句名言。
答:李  白是唐朝诗人,我最欣赏的名言是:天生我才必有用,千金散尽还复来。
      李清照是宋朝著名词人,最能体现她淡淡的哀愁的诗句是:花自飘零水自流。一种相思,两处闲愁。此情无计可消除,才下眉头,却上心头。
9、写出以下中文的英文单词:模具;塑料;颜色;工厂。
答:模具 mould塑料 plastic;颜色color;工厂factory。
1 0、     英译中:This kind of steel may reach pretty high hardness and strength after heat treatment.
答:通过热处理这种钢材将会获得较好的强度和硬度。
网上整理到的·希望对大家有用啊
 楼主| 发表于 2011-5-25 11:08:45 | 显示全部楼层
我可以顶吗???那顶一下吧。哈哈
32
发表于 2011-6-2 08:00:31 | 显示全部楼层
我没有做这行,不过还是为楼主的热心顶一下
发表于 2011-6-2 11:54:56 | 显示全部楼层
这好像是在面试呀
发表于 2011-6-3 16:48:54 | 显示全部楼层
谢谢了,学习了
发表于 2011-6-4 20:20:55 | 显示全部楼层
挺起 顶...顶...顶
发表于 2011-6-13 19:32:21 | 显示全部楼层
支持一下。
发表于 2012-4-28 19:56:04 | 显示全部楼层
支持一下。
发表于 2012-5-12 08:00:19 | 显示全部楼层
不错!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-4-4 11:13
