查看: 1122|回复: 0
[分享] Creo3.0模拟模型与模型的种类
发表于 2015-8-7 16:00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天大师兄说一下Creo3.0的基础模拟模型与
使用继承并移除特征
     “继承并移除特征”是非常强大的特征,您可以使用它来准备 CAD 几何以供分析。如果您要独立于 CAD 几何保留简化的模拟模型几何,请使用“继承特征”。“移除特征”使您能够简化基于非特征的导入 CAD 几何。原始 CAD 几何的示例
精诚网Creo3.0
精诚网Creo3.0
如图 1 所示。
CAD 导入几何的线框示例如图 2 所示。
精诚网Creo3.0
精诚网Creo3.0
图 1 - CAD 几何
最终简化的模拟几何如图 3 所示。
精诚网Creo3.0
精诚网Creo3.0
图 1 - CAD 几何
       如果您要独立于 CAD 几何保留模拟模型,“继承特征”便是您所要使用的特征。可为分析简化单独模拟零件中的几何,该模拟零件独立于设计零件,因而可使用此特征来识别原始 CAD 几何中的更改。设计几何不必直接简化,可在 PDM 系统中进一步使用。在模拟零件中进行的简化不会破坏原始 CAD 零件 (单向相关性)。“继承特征”具有以下优点:
1、复制简单且可变的零件。
2、在主模型修改中非常稳固。
3、“继承特征”模型树中的更改不会更改原始几何。
4、特征可被更新以满足特殊要求,也可暂时独立。
       “移除特征”可实现从非参数化、非特征化导入数据创建简化几何且功能非常强大。它可与“继承特征”相结合,以具有以上所列的优点。
       “继承特征”仅由 Creo Parametric 提供。“移除特征”可用于 Creo Parametric 和 Direct。
管理单位
        Creo Simulate 为模型使用 Creo Parametric 中定义的单位。除了预定义的单位制以外,例如 mmNs (毫米牛顿秒) 或 IPS (英寸磅秒),还可以在 Creo Parametric 中定义用户定义的系统。如果修改了单位制,必须决定模型是否应维持大小不变以及是否必须转换尺寸值。可用的单位制列在 Creo Parametric
精诚网Creo3.0
精诚网Creo3.0
的“单位管理器”对话框中,如下所示:
厘米克秒 (CGS)
英尺磅秒 (FPS)
英寸磅秒 (Creo Parametric 默认设置)
英寸磅秒 (IPS)
米千克秒 (MKS)
毫米千克秒 (mmKs)
毫米牛顿秒 (mmNs)
要使用国际单位制 (SI),可以使用单位米、千克、秒和开尔文定义适合的系统。对于以毫米为单位的模型,首选 mmNs 系统,因为衍生的参数和数量可以保持一致。
在 Simulate 中,可以指定所有数量、载荷、位移或材料属性,而且它们可以使用所提供的各个下拉菜单支持的任何单位。在运行分析之后,可以按任意单位组合查看结果。
了解模型类型
        Creo Simulate 中有四种模型类型可供使用。
       3D - 3D 模型是在没有任何其他理想化模型类型可用的情况下使用。它包含三维元素,表示可用的最复杂的模型类型。因为它未作出假设,所以可用于表示设计模型的所有类型。
精诚网Creo3.0
精诚网Creo3.0
        2D 平面应力 – 2D 平面应力模型是二维理想化模型,该模型在某一坐标方向上比在其他两个坐标方向上薄得多。要在 Simulate 中使用此模型类型,用户必须指定一个坐标系以及一个位于所选坐标系的 XY 平面内的曲面。Simulate 分析通过创建假设在 Z 方向上无应力的二维分析模型来执行。能较好地适用于此分析类型的模型是薄板,因为施加于它们的载荷是平面内载荷 (仅在 X 和 Y 方向上有载荷)。
精诚网Creo3.0
精诚网Creo3.0
       2D 平面应变 – 2D 平面应变模型是二维理想化模型,该模型在某一坐标方向上比在其他两个坐标方向上厚得多。要在 Simulate 中使用此模型类型,用户必须指定一个坐标系以及一个位于所选坐标系的 XY 平面内的曲面 (如果是实体模型) 或边/曲线 (如果是壳模型)。Simulate 分析通过创建假设在 Z 方向上无应变的二维分析模型来执行。能较好地适用于此分析类型的模型是棱柱形状的模型,例如梁或压力容器,因为这类模型在 Z 方向上较长且其横截面在 Z 方向上几乎没有变化。
       2D 轴对称 – 2D 轴对称模型可用于关于轴对称的模型。此模型类型要求分析模型的各个方面 (载荷、约束和几何) 均关于轴对称。要在 Simulate 中使用此模型类型,用户必须指定一个坐标系以及一个位于所选坐标系的 XY 平面内的曲面 (如果是实体模型) 或边/曲线 (如果是壳模型)。所有几何都必须在平面的 X >= 0 部分内,并且所有载荷和约束都必须在 XY 平面中指定。能较好地适用于此分析类型的模型包括油箱、法兰和轮毂。
精诚网Creo3.0
精诚网Creo3.0
GMT+8, 2025-3-9 10:43
