查看: 879|回复: 0
[原创] 有一种装配线叫平行双边装配线
发表于 2016-3-6 20:58:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    生产线因为可以组织连续的工作而一直被国内外的专家学者所研究。生产线的效率产量和工作量之间的平衡一直是生产线领域研究的重点。最近特殊配置的装配线,比如说双边装配线和平行装配线的研究特别火热。目前一个新的领域,叫平行双边装配线,它通过结合双边装配线和平行装配线的优点,可以使得配备的工人更加灵活,从而可以降低生产节拍,所以平行双边装配线可以被用来生产大批量的产品,比如说,汽车,卡车或公交车。这种生产线严格要求工人在两条平行线体之间的移动,因为两条线体之间不可避免的会产生走动距离,所以走动距离必须要在设计装配线平衡的时候考虑进去。生产线平衡问题就是在将任务分配到目标工作站的时候,要保证没有个任务都要被分配到一个单独的工作站,而且要保证优先约束不能被破坏,一些参数指标都是最优的。很多国外的综述性科研文献都介绍了一些设计装配线平衡的技术。
双边装配线
    在双边装配线中,同一个产品的不同的装配任务被安排到装配线的左边或者右边,双边装配线与单边装配线相比优势非常明显,这些优势包括更短的线体长度,更低的生产节拍,更低的工具或夹具的成本,资源库存,工人移动空间的降低,双边装配线和单边装配线平衡之间最主要的区别就是运行距离的不同,因为一些装配任务可以被安排的线体的一边,而一些则可以被安排的另一边。但是,对于双边装配线来说,设计它的平衡问题时,依然像对单边装配线一样只考虑工序的优先关系和周期时间是远远不够的了。如果两个紧密相连的装配工序被安排在成对的装配站上,将会产生空闲时间,一个任务要等另外一个任务完成后才能开始。所以,在平衡设计时,根据任务的先后顺序和完成时间安排他们的序列非常重要。国内外的设计师没在设计单边装配线时,利用大量的启发式优化算法来优化装配线的平衡问题。但是对于双边装配线的优化问题涉及的很少。这是因为对单边装配线来说,只考虑装配任务的先后关系就可以了,而双边装配线不仅要考虑装配任务的先后关系,还要考虑不同工作站上任务的序列,其数学建模的建立会更加困难。
    第一个研究双边装配线的人是美国科学家巴尔托迪。随着计算机技术的发展,越来越多的学者建立了各种各样的关于双边装配线的数学模型,并给予各种各样的经典算法对其进行了求解,比如说分支定界法,遗传算法,小组作业法,基于优先级的启发式算法,蚁群优化算法,基于站点分配算法,禁忌搜索算法,模拟退火算法,粒子群算法和蜂群算法。
    但是,如果想把同一产品的不同模型,或者相近的产品并行生产,一个比较好的方法就是讲两天活更多的装配线彼此平行的安装在一起,这样和双边装配线相比,降低了两个任务运行之间的间隔时间,更加提升了效率,改善了运行者之间的沟通和联系能力,被称为平行双边装配线。
平行双边装配线
GMT+8, 2025-2-20 11:55
