查看: 3471|回复: 13
[已回复] 关于工程图剖视图上有螺丝孔残留情况
发表于 2017-6-17 12:21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁知道像这样的情况如如何处理,有哪里可以控制的,老早的版图就有这个问题出现。
861
发表于 2017-6-17 12:39:49 | 显示全部楼层
最好是上传附件。应该是你没有设置好。
861
发表于 2017-6-17 13:32:45 | 显示全部楼层
建议找个教程练习。
3D云课免费课程——Creo 3.0 工程图简要操作
http://ke.3dsjw.com/course/11
861
发表于 2017-6-17 13:48:33 | 显示全部楼层
对了你的视图方向有问题。
发表于 2017-6-19 09:30:38 | 显示全部楼层
国内一般不用第三视角
发表于 2017-6-20 08:25:20 | 显示全部楼层
视角有角度
 楼主| 发表于 2017-6-20 10:35:44 | 显示全部楼层
大师兄 发表于 2017-6-17 13:48
对了你的视图方向有问题。
视图没有问题 的(第三角法),还有你做的特征都不是螺纹孔
 楼主| 发表于 2017-6-20 10:36:11 | 显示全部楼层
273690074@qq.co 发表于 2017-6-19 09:30
国内一般不用第三视角
我们公司都是用第三角法的)
 楼主| 发表于 2017-6-20 10:36:46 | 显示全部楼层
对了你的视图方向有问题。
没有问题的,视角是第三角法
 楼主| 发表于 2017-6-20 10:40:51 | 显示全部楼层
大师兄 发表于 2017-6-17 13:32
大师兄这截面图正常。
建议找个教程练习。
我说是的像这样的螺纹孔
GMT+8, 2025-2-4 14:44
