查看: 2103|回复: 13
[已回复] 关于尺寸阵列的问题
发表于 2016-1-18 22:33:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图
拉伸实体B与A面应有一个尺寸,以作为位置增量,只显示两个尺寸,这个位置尺寸怎 么显示呢?
有些实例要用到尺寸阵列,找不到这个原因。试了好多次,求大神解惑
发表于 2016-1-19 08:22:21 | 显示全部楼层
是否可以在草绘时设置一个基准面?给出一个定位尺寸
107
等待验证会员
发表于 2016-1-19 08:39:20 | 显示全部楼层
我其实没看明白,阵列不一定用尺寸,可以用方向来确定尺寸增量的,方向可以是平面法向、直线方向、轴方向
发表于 2016-1-19 09:01:54 | 显示全部楼层
你做那个需要阵列的特征时,要标注上需要增量的两个尺寸就可以了
186
等待验证会员
发表于 2016-1-19 09:14:53 | 显示全部楼层
拉伸B特征的草绘与A面应该有一个定位尺寸
95
等待验证会员
发表于 2016-1-19 09:17:47 | 显示全部楼层
是否是你在做那个拉伸B的时候没有约束好尺寸?
 楼主| 发表于 2016-1-19 12:55:58 | 显示全部楼层
嗯,我就是以A面偏移出的一个基准平面DTM1,然后在DTM1上摹绘的B拉伸
 楼主| 发表于 2016-1-19 13:21:57 | 显示全部楼层
嗯,搞懂了,谢谢回复
 楼主| 发表于 2016-1-19 13:23:12 | 显示全部楼层
可能是软件版本问题,换了几种参考方式也不会显示,弄明白了方向阵列里加尺寸可以解决问题,谢谢了
 楼主| 发表于 2016-1-19 13:25:49 | 显示全部楼层
因为我做B的拉伸草绘时,是以FRONT为偏移作出的基准平面DTM1,在DTM1上做草绘的,而且B的草绘矩形是参考了A的截面边线的,没有弱尺寸,所以我怀疑是软件本身的问题,我用的proe elements 5.0
GMT+8, 2025-2-27 13:11
