查看: 10180|回复: 55
[原创] Creo 4.0 组件模式更新功能一览
发表于 2016-7-6 16:46:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
分配外观状态
您可以将不同的外观分配到相同的元件,并使用组合状态的外观状态。其结果是,您可以捕获相同部件和组件的多个外观组合,并在外观变量之间轻松切换
再生状态与报告
指示灯状态替换为一个图标。当需要再生时出现一个图标。这简化了再生和状态报告,并简化了再生的活性成分。过期的质量属性的指示在通知中心中处理
通知的信息量更大
通知更直观,可操作性更强。通知的具体改进部分,如下面的列表中所述:
  • 自定义通知的重要程度排名
  • 灵活的通知弹出窗口。
  • 您可以在模型树中的一个选定节点启动通知中心
  • 在简报中有一个关于需要检索或再生的过时通知。
  • 自动定位于树功能。
  • 新的通知类型。
  • 对通知类型的过滤。
自动表示
在一个自动表示中,以最准确的方式显示所需的最小所需的数据。该系统根据你的行动来确定需要什么数据。请使用此表示类型以尽可能快的检索您的程序集。只有在表示中包含的组件元件被检索到自动表示中,所有其他被排除的元件仍然被排除在外。简化表示类型创建的PTC的Creo 4之前都过时了。可以通过设置 hide_pre_creo4_reps选项控制简化表示的方法:
  • yes-隐藏所有的PTC的Creo 3和更早版本创建的简化表示,除了排除简化画法。当您打开一个组件时,默认情况下,该组件将作为自动表示打开。
  • no-保持所有的PTC的Creo 3和更早的版本简化表示,
  • maintain_master—隐藏所有的简化表示,PTC的Creo 3和更早的版本中,除了掌握和排除的简化表示
智能镜像
使用镜像组件命令在您的程序集中创建一个镜像组件。选择执行对称性分析复选框检查对称组件的潜在重用。镜像组件时,请单击“高级”在镜组件对话框打开镜像组件对话框。从这个对话框中,您可以查看分析结果,调整镜像操作和位置,并更改组件的命名。
布尔运算
更容易和更直观地执行合并,切割和交叉操作。多对多以及交叉操作添加到布尔运算。通过在“更新控制”框中选择下列选项之一,可以控制更新:
•自动更新
•手动更新
•无依赖性
灵活的元件
右键单击一个灵活的元件,更加方便地访问命令定义变量项,来定义不同的项目。在“元件”选项卡上的“更改项目”对话框中,选择“另一个定义”复选框,以更改使用另一个位置的元件的定义。在“材料”选项卡上,可以选择与原来不同的材质。
材料赋值
添加材料命令被添加到快捷菜单中。您可以右键单击模型树中的“材料”,然后选择“添加材料”。您可以右键单击一种材料,并选择下面列出的命令:
  • 分配
  • 编辑定义
  • 删除
  • 信息
参考备份管理
您可以删除手动创建的不再需要的备份,以减少文件大小和依赖关系。保留备份自动创建。从模型树右键单击一部分,选择引用,然后选择参考控件或参考备份来对正在工作的组件进行更改。在“模型”选项卡中,单击“操作”,然后单击“引用控制”、“备份所有引用”或“删除全局更改的所有备份”。
改良机械结构
电机作为常规功能在模型树中保留下来。同样支持参数驱动的价值标准和PTC的Creo Parametric工具包。通过使用一个运动分析,可以开始另一个运动分析。有需要并连接到动态时使用运动学模型。
嵌入外部简化显示
你可以将一个外部简化显示(ESR)嵌入在另一个ESR中。同时,你可以将ESR正常组件和顶层ESR组件中的其他组件相结合。
复制零件内的几何结构
你可以创建一个几何特征副本来复制局部元素,例如表面,线条,基准,等等。您可以使用快捷菜单上的更新控制工具来实现更改。这使您能够控制局部范围内的变化。
PTC Creo4.0 B000测试版下载(以后有正式版也在此帖更新)
http://bbs.creoug.com/thread-67422-1-1.html
Creo4.0新增功能视频一览
视频一:
视频二:
视频三:
视频四:
发表于 2016-7-6 16:53:38 | 显示全部楼层
真详细,好东西学习了.
发表于 2016-7-6 19:08:10 | 显示全部楼层
感谢分享!!!!!!!!
发表于 2016-7-6 19:29:50 | 显示全部楼层
版主应该做点视频上来更用易理解点。
发表于 2016-7-6 19:32:10 | 显示全部楼层
值得学习
等待验证会员
发表于 2016-7-6 20:30:01 | 显示全部楼层
真详细,好东西学习了,不知有没有中文的
发表于 2016-7-6 20:31:32 | 显示全部楼层
了解下4.0的强大
发表于 2016-7-6 20:46:25 | 显示全部楼层
组件功能,学习
发表于 2016-7-6 21:08:08 | 显示全部楼层
先睹为快!!!
发表于 2016-7-7 00:25:43 | 显示全部楼层
好东西,下来学习下下
GMT+8, 2025-2-20 10:37
