查看: 1220|回复: 0
[原创] 3D移动浏览时代,Solid Edge移动平台的开发
发表于 2015-6-26 10:08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品设计进入了3D时代!传统的二维图纸已经很难在日益复杂的产品设计中立足。但如果仅仅是设计结果采用3D技术,后续的工序仍然停留在2D阶段,那么最终的效果还是没有达到。全三维的数据流通,才是企业解决瓶颈的关键。
         今天,我们探讨的主题:3D移动浏览。就是如何延续产品设计中完成的3D模型,让其生命力更加旺盛。
         现在大家使用的手机都已迈入智能机时代,高清晰度的显示屏,用来显示3D模型,技术上没有任何障碍。因此让3D模型进入3D移动浏览,时机已经成熟。
         3D移动浏览,可以让你随时随地地查看3D模型,直观地沟通交流,避免读图、识图所造成的偏差。特别是现在还有PMI技术,可以将所有的标注直接标注在3D模型上,查看起来更加方便、明了。
         下面就来说说与Solid Edge相关的二款免费移动浏览器的使用。
  • Solid Edge Mobile Viewer 移动浏览器:浏览带PMI的 .sev 格式文件,有安卓和IOS版本。
  • JT2Go:浏览 .jt格式文件,有IOS、Windows版本
  • 安卓系统
此系统下的移动设备,移动浏览器不区分手机还是平板,因此只要从谷歌APP应用商店下载SEMV.apk这个打包文件,然后解压安装即可。(非常遗憾,国内用户没有办法从谷歌直接下载)
         移动浏览器要求安卓系统4.0以上、Solid EdgeST5以后的SEV数据(在Solid Edge中另存为平板电脑格式 .sev)。
         移动浏览器提供缩放、平移、旋转等查看操作,它能浏览整个装配件,也能浏览单个零件,还能修改零件颜色。
    2. 苹果系统
由于苹果系统的平板和手机有区别,因此Solid Edge移动浏览器仅支持平板,而不支持手机。所以我建议苹果手机的用户安装JT2Go浏览器。
         从苹果App Store里搜到Solid EdgeMobile Viewer,下载安装即可。
         最新版本:2.2.1
         更新时间:2014年3月5日
        JT2Go 是一款免费的 3D JT 文件查看解决方案,JT2Go for iOS 采用基于手势的创新模式进行交互,可提供触控移动体验。但JT2Go有一个弱点,它不能查看PMI数据,以下是JT2Go浏览器操作界面:
         功能如下:
  • 缩放、平移、旋转
  • 使用内置摄像头捕获     2D 图像
  • 通过手势控制进行所有模型交互
  • 通过模型属性列举功能列出零件和几何体属性
  • 通过独特的背景功能将     JT 文件置于场景上下文中
  • 安装包中含有五个示例     JT 文件
  • 从电子邮件直接加载     JT 文件并将其保存在本地以便随时使用。
    3. 微软系统
一般采用微软系统的移动设备,大部分应该是微软自身的Surface Pro。对于这款设备,你仅需要去下载PC版的免费浏览器即可。相对于前两款浏览器,它的功能是最全,也是最完善的。
下载地址:
http://www.plm.automation.siemens.com/zh_cn/products/solid-edge/freeviewer/download.shtml
另外,JT2Go for Windows8 应用程序提供由手势驱动的控制功能,并有基于列表的可选参考信息来协助用户在装配体中进行定位。
  • 缩放、平移、旋转,以及有过滤功能的可显示的 PMI
  • 包含 PMI 和透明表面的五个示例 JT 文件
  • 直接从     SkyDrive 帐户加载 JT 文件
  • 2D和3D打印
  • 通过电子邮件或OneNote分享3D界面
  • 给摄像头设置3D背景
  • 显示PMI模型视图
GMT+8, 2025-4-26 07:19
