用户名  找回密码
查看: 3251|回复: 3
[分享] Creo里的背景调色方法
发表于 2017-1-9 18:24:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
CREO3.0背景调色方法
今天学习一下环境设置中的“背景调色"
其实现在你想要什么颜色都可以调的
CREO3.0背景调色操作步骤;
1.打开图片一的界面,并点系统颜色那个选择项(这个大家都会了)
2.点系统颜色,再点图形,如下图
3.再点背景的那个箭头,如下图
4.点开后,你如果觉得现在那些颜色有你喜欢的,你就可以直接选择了,如果没有,你可点开那些设置,设置成想你所想的颜色。我这里点开了更多的背景颜色选项,并点选择了绿色区域,如下图
5.点了关闭后,以前的白色样子的背景就变绿了,见下图
此时如果你不满意,你可以重新点开背景那个三形,再进行相关更改,比如梯度呀什么的,梯度就是颜色有过度变化
6.完成后点导出,并将导出的保存路径放到你的启动目录里,此时CREO就在你的系统里新建成功了一种颜色
7.之后再点配置编辑器,点添加,点添加后在下面的对话框里输入图中所示的东西
8.之后点浏览,打到刚才你保存的那个颜色文件,确定;
9.再点对话框左下角的导出配置,再点确定,就可以了(特别注意,导出配置一定要导到你的启动目录里)
END
发表于 2017-1-10 08:59:02 | 显示全部楼层
学习了!!
发表于 2017-1-12 17:27:52 | 显示全部楼层
很详细 不错 可以设定自己喜欢的工作环境。
等待验证会员
发表于 2017-5-7 21:32:47 | 显示全部楼层
草绘背景 与模型背景同样咋整
GMT+8, 2025-3-15 08:05
