查看: 3638|回复: 12
[原创] 周末了,发个东西让大家练一下手
等待验证会员
发表于 2017-9-15 11:44:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
记得 N 看前 偶经常要在工作算这类东西,也是很烦的。现在发的图纸不考虑工艺性等。只考虑求解最终结果。工艺上的事大家肯定很清楚的。
材质:PET 不加纤;密度按 1.3; 料厚 1.3 见图。
要求:见图文字部分
刚升级了系统,发现EDGE还是无法验证精诚网,只能绕道 IE.
PDF :
才发现不能上传 PDF , 把IE恢复一下,IE总算可以发贴了。
等待验证会员
发表于 2017-9-15 12:47:53 | 显示全部楼层
真羡慕你们还有周末!     这个题目还是不错的! 支持一下
发表于 2017-9-15 13:06:30 | 显示全部楼层
最讨厌计算了
858
发表于 2017-9-15 13:10:24 | 显示全部楼层
楼主这个坑你要负责填上。
发表于 2017-9-15 13:38:59 | 显示全部楼层
最讨厌计算了
发表于 2017-9-15 16:08:14 | 显示全部楼层
软件可以做到,不用计算。方法我就不说了
等待验证会员
发表于 2017-9-15 20:50:39 | 显示全部楼层
琢磨了一下,有些地方还是一知半解,简单说下我的思路和疑惑,  先是画瓶子的主体部分,让后测量出没有抽壳前的体积,再抽壳,测量出抽壳后的体积,然后用抽壳前的体积减抽壳后的体积就是瓶子的容积,但是这个水不是盛满的, 瓶口有22.5mm的高度是空的,这部分体积是定值,也要减掉!绘图的时候把水面高度,和瓶子直径两个尺寸标注出来!然后进入可行性分析里,将瓶子的质量设置成最小值, 把水的容积设置成定值225000,然后变量就设置成水面高度和瓶子的直径!计算后得到结果!  这是我大概的思路。之前没有用过这个功能只是估摸着应该是这个逻辑来的,  但是疑惑的是我明明约束了容积225000,但是最终的结果总是对不上不是偏大就是偏小,  还有计算的水面高度和直径也是每次都一样???
等待验证会员
 楼主| 发表于 2017-9-16 11:20:37 | 显示全部楼层
墨水撑破缸 发表于 2017-9-15 20:50
琢磨了一下,有些地方还是一知半解,简单说下我的思路和疑惑,  先是画瓶子的主体部分,让后测量出没有抽壳 ...
计算体积时用单侧体积。画图时可以整体画,先敏感分析一下变量的范围。可行性分析时选好参数。注意公差和迭代次数。你的分析少了些关键步骤,我是这么认为的。因为在分析时,通过迭代,会快速逼进稳定值的。
等待验证会员
 楼主| 发表于 2017-9-16 11:21:40 | 显示全部楼层
yenanjsjincen 发表于 2017-9-16 11:20
计算体积时用单侧体积。画图时可以整体画,先敏感分析一下变量的范围。可行性分析时选好参数。注意公差和 ...
偶的回贴下面怎么带有一个 版权声明 啊
858
发表于 2017-9-16 16:05:00 | 显示全部楼层
yenanjsjincen 发表于 2017-9-16 11:21
偶的回贴下面怎么带有一个 版权声明 啊
这个是个人签名
GMT+8, 2025-4-19 08:18
