查看: 4733|回复: 25
[原创] Creo3.0天津麻花-精诚网制造
等待验证会员
发表于 2015-6-11 16:34:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
      Creo3.0天津麻花-精诚网制造
要点:扭转命令的运用,变截面扫描+关系式运用
作用:常用于电缆造型
效果图:
1.在基准平面上草绘。如图所示:
2.在同一个基准平面上用投影的方式草绘。如图,并在
直线相接的地方倒圆角,然后镜像。
3.用复制逼近的方式复制刚刚草绘的曲线,以获
得完整的单条曲线。
4.模型选项卡-编辑-扭曲,参考选取刚刚复制的曲线
,然后选择扭转命令,然后调整坐标系方向至相应的扭
转方向,如图,我的扭转方向为y轴,在选取框选项卡
里面,首先将选取框大小的方式调整为绝对,然后在开
始里面输入扭转起始位置与坐标系的距离值,长度里面
输入扭转的长度,最后在角度里面输入扭转的角度,打
勾。
5.选取用扭转得到的曲线作为扫描轨迹进行变截面扫描
,截面为一个圆,暂定直径为3.5,画三条夹角相等的
直线切割圆为三等份,标注角度值,30,这里要注意的
是约束,不要把直线约束到水平或者垂直方向,要保证
其它两条直线能旋转且由标注角度尺寸的那条直线控制
,不能有多余的约束,切记。把中间三等分的直线切换
为构造线,然后打开关系窗口,点击参数-添加参数,
添加一个名称为圈数的参数,类型为整数,暂定值为10
,然后在关系里面输入sd85=trajpar*360*圈数+30,
sd85为角度尺寸代号,你的可能不一样,相应的输入。
6.扫描类型为变截面扫描,扫描成曲面,现在得到的曲
面截面有三个分割点。
7.以曲线上的边界线为轨迹采用一般扫描方式,扫描类
型为曲面进行扫描,扫描截面为圆,直径暂定为2.5.得
到如图所示效果。
8.同样的方式,分别以另外的两条边界线为扫描轨迹,
截面圆直径同样暂定为2.5扫描得到另外两个扫描曲面
,这样我们的整体外形就出来了。这里可以在关系里添
加三个扫描截面圆的直径相等。
9.然后需要做的就是调整尺寸,以达到符合所需要求。
最后实体化曲面得到最后的效果。
高清图片教程和prt档回复免费下载:
高清图文教程: 0611_麻花绳_发布.zip (1.67 MB, 下载次数: 3)
Creo3.0 m文件: 麻花绳.prt.zip (888.42 KB, 下载次数: 3)
全部解压密码:www.creoug.com
精诚网_3D设计师的家园:www.creoug.com
发表于 2015-6-11 19:48:38 | 显示全部楼层
好像很复杂   慢慢研究 ·  ·
发表于 2015-6-11 22:11:21 | 显示全部楼层
顶破衣哥
70
发表于 2015-6-12 08:22:56 | 显示全部楼层
衣哥,威武,霸气
发表于 2015-6-18 16:36:11 | 显示全部楼层
顶破衣哥 谢谢分享
发表于 2015-7-6 09:26:25 | 显示全部楼层
不错,值得学习一下!
发表于 2015-8-1 23:20:54 | 显示全部楼层
下载学习学习
发表于 2015-10-1 13:51:24 | 显示全部楼层
我想看看隐藏的文件!!!!!!!!!!!
发表于 2015-10-1 14:08:57 | 显示全部楼层
破衣哥,我的问题已经在图片中说明了!!!!麻烦你给看看,谢谢了!!!!!!!!
发表于 2015-10-1 14:16:13 | 显示全部楼层
我想看看隐藏的文件!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-4-25 19:10
