查看: 1770|回复: 3
[原创] Creo钣金设计1-2-1(钣金里面的高级壁_创建恒定扫描壁)
等待验证会员
发表于 2016-5-24 07:08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!我是 coy monk !
2016.5.24
    大家好,今天开始新的一种知识的的学习,这一帖子是 讲解我们的钣金里面的高级壁_扫描壁的创建;希望开这个帖子能和大家进行一起的学习、交流。俗话说,学海无涯,加油。
    上一个帖子我们是对钣金里面的扫描进行了一个认识。如果大家忘了可以再打开看一下。
Creo钣金设计1-1-9(钣金里面的高级壁_扫描壁)
(出处: 精诚网)
创建扫描壁
    说起创建扫描特征,离不了我们在一起谈及到的创建特征的时候说的,打开软件>设置工作目录>新建钣金件>打开基准特征。别看我一直在说要设置工作目录,很多人还是记不住,为什么一直强调要工作目录,因为怕我们在以后的作大型装配的时候,蒙蔽了不知道自己把件保存在哪。
直接说一下步骤吧
1. 首先呢单击“模型”> “形状”旁边的那个下三角 ,找到我们的扫描工具。
2. 然后单击“扫描” 旁边的箭头,然后单击   button_swept_wall.gif “扫描”,“扫描”选项卡随即打开。
3. 如果我们扫描的是第一壁,我们应该输入壁厚值或接受系统自带的默认值。
4. 单击 button_sweep_constant.png 创建一个恒定截面扫描壁,或单击   button_sweep_variable.png 创建一个可变截面扫描壁。
5. 选择扫描的轨迹。 这里也是告诉我们,必须先有扫描轨迹才可以来创建扫描的。
6. 单击 button_sweep_sketcher.gif 并在“草绘器”中定义草绘, 这里就是要我们画扫描的外形的。
7. 要设置钣金件特定的选项,请单击“选项”。“选项”选项卡随即打开。执行任一下列操作:
    a.  当草绘包括非相切几何时,请单击“在锐边上添加折弯”(Add bends on sharp edges) 来倒圆锐边。设置半径值和半径标注位置。
    b.  单击“将驱动曲面设置为与扫描曲面相对”(Set driving surface opposite swept surface) 来反向驱动曲面。当壁不是第一壁时使用此选项。
    c.  单击“合并到模型”(Merge to model) 将壁合并到设计中的现有壁。
为避免新壁边与现有壁合并,请单击“保留合并边”(Keep merged edges) 复选框。
8. 要使用与零件不同的方法设置特征特定的折弯余量并计算展开长度,请执行下列操作:
    a. 单击“折弯余量”(Bend Allowance)。“折弯余量”(Bend Allowance) 选项卡随即打开。
    b. 单击“特征专用设置”(A Feature Specific Set Up)。
    注意
    如果清除“特征专用设置”(A Feature Specific Set Up) 复选框,则会使用零件折弯余量来计算特征的展开长度。
    c. 要根据不同的因子计算展开长度,请选择一个新的因子。如果需要,请指定一个不同的因子值。
    d. 要使用折弯表来计算弧的展开长度,请单击“使用折弯表”(Use Bend table),然后从列表中选择一个表。
    注意
    只有复制到零件的折弯表可用
9. 单击 Accept_Feature.gif ,这就是完成我们的扫描了。
QQ截图20160524091106.jpg QQ截图20160524091205.jpg QQ截图20160524091150.jpg QQ截图20160524091242.jpg
好了,今天我们就进行到这里吧,明天我们继续来讲解!
发表于 2017-1-27 19:09:23 | 显示全部楼层
发表于 2017-3-4 18:45:05 | 显示全部楼层
太强大了,学习了!!
发表于 2018-12-27 14:33:50 | 显示全部楼层
太强大了,学习了!!
GMT+8, 2025-4-30 23:15
