查看: 10943|回复: 5
[已解决] igs格式的文件,用SolidWorks或proe打开后,不能修改其,请问如何做才能修改它
发表于 2011-5-27 22:27:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
igs格式的文件,用SolidWorks或proe打开后,不能修改其,请问如何做才能修改它?
485
发表于 2011-5-27 22:31:29 | 显示全部楼层
igs格式的文件是固化的,没有尺寸的,所有不可以直接修改,只可以后续通过加减材料才可以改变 不过现在的CREO可以处理些非参的模型了 你可以试一下
 楼主| 发表于 2011-5-27 22:32:35 | 显示全部楼层
在proe里诊断是完整的,导出igs文件,用solidworks打开出现需要重建模型,修复。。
485
发表于 2011-5-27 22:35:01 | 显示全部楼层
建议用STP或X_T格式转到SW里去
发表于 2011-5-27 23:04:44 | 显示全部楼层
先要补面生成实体才可以吧?用stp就好点
 楼主| 发表于 2011-7-23 18:01:02 | 显示全部楼层
只有找到该修复面,重新建模了
GMT+8, 2025-4-25 04:54
