查看: 3470|回复: 4
[原创] creo3.0六方体状管道建模
等待验证会员
发表于 2016-7-27 11:54:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是款外形像六方体的3D空间连续封闭管道,截面有多种多样,如图
下面开始创建
1,要想做成图示的形状,就必须有相应的连接曲线,拉伸-片体,对称拉伸并封闭端,如图
2,对拉伸的片体面倒角,注意边和方向
3,创建基准点,如图
4,曲线-通过点,按图示顺序点依次连接起来,并倒角,半径为20。
5,扫描-草绘截面,做一五角星
6,扫描预览结果如图,这是五角星截面的
7,进入扫描草绘截面,改变截面草图,如图
8,扫描结果如图,这样就快速得到了一空心圆管
9,其截面是空心的,如图
10,再次回到扫描截面,将截面改为边长为15的正方形
11,扫描结果如图,
教程到此结束。希望能帮到你。
发表于 2016-8-3 14:25:21 | 显示全部楼层
不错,是个好方法
等待验证会员
发表于 2018-6-9 23:55:42 | 显示全部楼层
楼主,效果是做出来了,但是为什么拉伸这个步骤无法隐藏,点击拉伸右键,根本就没有隐藏这个选项,盼回复,感谢
等待验证会员
发表于 2018-6-9 23:58:07 | 显示全部楼层
方法已经找到,用视图管理器中的排除可以隐藏》》》
发表于 2018-6-17 16:24:09 | 显示全部楼层
太麻烦,为啥没有管道命令了
GMT+8, 2025-2-2 17:45
