查看: 1223|回复: 0
[分享] 开源的家用3D打印线材拉线机Felfil
发表于 2015-6-27 13:55:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
       Felfil是一款用来制造3D打印塑料线材的家用拉线机,它是由一群来自都灵理工(Politecnico of Turin)的年轻创客设计开发的。他们说这个装置主要是为了满足3D打印机用户自己制造塑料线材的需求,可以帮助爱好者们降低打印成本,节省材料,并能够体验到3D打印的潜力。
      这群年轻人将自己给自己的团队起名为Collettivo Cocomeri,这也是他们参与都灵理工生态设计硕士项目和TreataBit项目的课题。
      他们在设计Felfil时考虑的目的之一就是要将回收的材料、塑料废物和打印失败的模型重新制造成塑料线材,当然,这个机器也可以使用工业粒料。据了解,他们是在当地的创客空间——都灵Fablab开发这款设备的。开发者们说,他们认为这是很重要,因为有些现成的零部件可以从当地市场上购买,而另外一些部件买不到就只能在创客空间里自行制造。
       Felfil的所有的技术细节,以及打造这台拉线机的教程都可以从以下网址下载felfil.com。而且该装置可以在非商业性Creative Commons授权的条件下共享。
      这台拉线机使用了回收的和低成本的部件,比如使用汽车雨刷擦上的电动机和一条自行车链条组成的传动系统等。Collettivo Cocomeri团队目前还正在开发Felfil的新版本,他们准备尝试着先进行小批量生产,以保持低价格,并确保其最佳性能。
       开发团队表示,Felfil主要是从更大的工业级拉线机那里汲取设计灵感。它能够处理熔融温度不超过300℃的任何热塑性聚合物。这台机器的金属熔融腔外面围绕着一圈类似健身用的“健身带(resistance band)”,该健身带通过一个螺丝连到电动机上,它会产生大约9 Nm的扭矩,以确保恒定的压力。生产时里料或塑料颗粒材料被倒入料斗,启动开关即可。
       为了减少摩擦,开发团队使用了黄铜喷嘴,并加上了一个小格以防止线材在固化的时候受到干扰,并有助于平滑的挤出。此外,开发者还对喷嘴的形状进行了专门的设计,以帮助散去从融化腔室里传来的热量。Collettivo Cocomeri团队说拉线后期较低的温度有助于实现线材在尺寸上保持均匀。根据喷嘴尺寸的不同,Felfil可生产出线径1.75毫米或3毫米的线材。
      Felfil的温度控制功能是由PID控制系统提供,开发团队说,他们正在努力使用专用的主板作为其新版控制器。
GMT+8, 2025-3-9 22:14
