查看: 1622|回复: 5
[已解决] 点阵列的基准问题
发表于 2015-5-11 20:36:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下点阵列时,要阵列的特征,是哪个位置会对应阵列时所选择的阵列点那个位置?
发表于 2015-5-12 05:26:35 | 显示全部楼层
大家来发帖啊、。。。
186
等待验证会员
发表于 2015-5-12 09:00:31 | 显示全部楼层
没明白你的意思,最好附图片.
一个点就是一个特征,位置以你画的点来确定,各个点之间是独立的
 楼主| 发表于 2015-5-12 19:03:16 | 显示全部楼层
左边第一个是原始特征,右边是点阵列后的效果,那个阵列点是在X轴上的,阵列后顶部没有与原始特征对齐了,而我所要的是阵列后要与原始特征平齐,也就是顶部对齐X轴。我不清楚原始特征的哪个点会对应上阵列点的那个位置
发表于 2015-7-13 13:35:37 | 显示全部楼层
jxgzlyh 发表于 2015-5-12 19:03
左边第一个是原始特征,右边是点阵列后的效果,那个阵列点是在X轴上的,阵列后顶部没有与原始特征对齐了, ...
默认情况是要阵列图形的几何中心对准阵列控制点,当然可以定义,具体选项如图。几何图形阵列中的位置和转角都可以控制。
 楼主| 发表于 2015-7-22 19:31:13 | 显示全部楼层
jty_glj 发表于 2015-7-13 13:35
默认情况是要阵列图形的几何中心对准阵列控制点,当然可以定义,具体选项如图。几何图形阵列中的位置和转 ...
谢谢,解决了我的问题
GMT+8, 2025-2-20 20:25
