查看: 1322|回复: 0
[原创] 机器视觉技术探究(1)
发表于 2016-3-20 22:25:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
      现在机器视觉技术被广泛使用,我们越来越多地体会到技术带给我们的便利。机器视觉技术以其精确性、重复性、效率性、客观性、成本较低等特点和优势被在各个领域广泛使用,同时也是各大高校研究和发展的热点。下面我们来从硬件和软件上深入介绍一下机器视觉技术!
      典型的机器视觉系统一般包括:光源、镜头、摄相机、图像采集卡、图像处理软件、通信/输出单元。
      一个完整的机器视觉系统的主要工作过程如下:
     1)图像采集:光学系统采集图像,图像转换成数字格式并传入计算机存储;
     2)图像处理:处理器运用不同的算法来提高对检测有重要影响的图像像素;
     3)特征提取:处理器识别并量化图像的关键特征,例如轮廓形状、灰度值、面积、数量等,然后这些数据传送到控制程序;
     4)控制和识别:软件程序根据接收到的数据做出结论。例如判断图像数据是否与模版匹配,或者是位置是否合乎规格等。
由于噪声、广元条件等外界环境或设备的原因,同城或取得原始数字图像质量不是非常高,因此在对图像进行边缘检测、图像分割等操作之前,一般需要对原始数字图像进行增强处理。图像增强主要有两个方面应用,一是改善图像的视觉效果,二是能提高边缘检测或图像分割的质量,突出图像的特征,便于计算机更有效地对图像进行识别分析。
图像增强是数字图像处理技术中最基本的内容之一,也是图像预处理的方法之一,图像预处理是相对于图像识别而言的一种前期处理。目的是消除图像中无关的信息,恢复有用的真实信息,增强有关信息的可检测性和最大限度地简化数据,从而改进特征抽取、图像分割、匹配和识别的可靠性。预处理过程一般有数字化、几何变换、灰度值归一化、平滑、复原和增强等步骤。
后期还会继续来介绍图像处理算法,敬请关注!
GMT+8, 2026-9-14 17:09
