换了份工作,用了一段时间solidworks ,2011版,谈谈使用情况和感想吧
首先声明:此为软件交流,不在评价软件高低,在这里长处短处都会讲到,
望各位知悉
首先总体说明一下:
《建模方面》
比较大的区别:两者在建模时的一大区别是, creo永远有一个物体的中心点,
而solidworks则没有
solidworks:左右键经典配合,效率是非常好的,而且简易
creo:左右键比不上solidworks的,画图方面也就这点落了下风,其他的相差不大
效率:如果熟练creo的快捷键的话,它的左右键缺点就不怎么存在了,对熟手来
说,两者效率差别不大
画图方面如果是一般人用的话估计solidworks的效率是creo的1.3倍左右
但这个是画图方面的,如果有修改的话,比如更改参照,更换草绘平面,
以及几何关系这些creo就好用些,详细情况看下面吧
《装配方面》
solidworks:它的装配跟creo比起来几乎是没有什么优点
零件名名字很长,看的真的头晕眼花的 不能实时操作零件,
两者都有自顶向下设计功能
2013版有智能装配功能,确实很不错,而且它多的物料清单确实是一流的
一:《我经常遇到这么一个情况:比如一根同步带,两根轴的中心距是100,我的同步带的
中心距也是100,结果,装配第一个圆同心的时候没事,第二个圆的时候就失败,晕》
二:在solidworks装配里面改零件的名字,那真的就得哭了,你要一个个去把改的那些找回来
而creo的一个重命名功能,想改多少改多少,但前提是没有工程图的牵制下
三:其他功能差别不大,但solidworks没有简化视图功能,对于大型装配来说,这点很重要
当然了,2013版有简化视图功能了
creo:装配里左右键虽然还是比不上solidworks的,不过creo还是比它强太多了,
操作方面,creo窗口装配和右键下选的确是一流的
在装配方面,creo真的更加智能,一旦有所错误或者修改,真的比solidworks轻松很多
solidworks的机构仿真在creo面前几乎没有太多可比性
评价装配的两个观点,个人认为是:1.好装配
2.好管理
效率:solidworks的左右键还是很大的超越了creo,但这个并不是关系到的装配效率的最大因素
creo的装配是远超solidworks的,没用过真的不是那么好感受出来
《图纸方面》
solidworks:这一点 solidworks就占很大优势了
虽然没有自动放置三视图,不过自己手动放置起来并不影响效率
《比较大的特点比较:solidworks采用的是一个界面管理的办法,左键一点击,什么都可以修改
而creo要右键属性,而且进去之后也分成了好几个界面,这一点上效率是
比不上solidworks,但愿creo的左右键能好好发展》
在标注尺寸上两者差别不大,
但solidworks修改公差、加前后缀、剖面视图、形位公差、
基准符号、视图比例、中心线功能、等都是大大超越creo的工程图的
而且solidworks还允许进行等轴测图尺寸进行标注
creo:即便是顶尖高手,用creo在工程图方面还真不是solidworks的对手
其他的倒还好说,也就慢一点而已,但《形位公差、基准符号》这两点确实是creo的很大弱项
用creo进行旋转剖的话那可真的是有一些麻烦
效率:如果熟练creo的快捷键的话,倒是可以追回来一些差距
比如:我一个快捷键就可以把尺寸的公差定为-0.01,+0.05,根本不用跑到界面去输入
同时,它也可以录制:一个快捷键就把直径标注改成牙孔M,甚至加上各种前缀、文字说明
在这方面creo确实是妖孽了点
creo的右键有两大好处,一个是反向文本,另一个是反向箭头 ,
这一点倒是确实略胜solidworks
虽然 creo是很不错,但solidworks在工程图上的优势毋庸置疑,这方面确实是solidworks要强
总体说来,creo在工程图方面虽然慢了点,但功能却大大超越solidworks,不过就是不知道他们怎么
没有改善一下它的简易操作性
但在面对大型机械、机构设计的时候,装配是最直接和最致命的,工程图是一个出图的过程
而装配是一个设计的工程,一个大型的机械,设计的验证和管理的需要是绝对超越工程图的
当然了,这里也不是说哪个哪个不好,交流交流罢了,望各位知悉
下面开始是详情
首先讲讲solidworks的弱点吧,在这里没有任何贬低它的意思
《装配方面详情》
1. 装配零件时候用的 <配合> 指令用起来我气晕八素的,选择一个隐藏在里面的孔真的有些困难 在这方面
<creo的窗口装配和右键下选真的好用的多>
2. 没有简化表示功能
3. 装配的时候每个零件的名字都长长的,加了很多什么属性那些东西,看的我头的都大
4. 当这个装配体的某个零件你另存为另一个的时候,下次打开这个装配体《如果一不小心点击了它提示的是否更新的话》
就有可能把另存的那个零件替换上去了
5. 装配定义之后修改起来有些麻烦
6. 这个版本 装配零件时没有实时操作手柄,装配起来有些阻碍
7. solidworks机构仿真跟creo还是有些差距的
零件名真的很长
<特征方面详情>
1. 特征与特征之间的连贯性不那么强,自由编辑和直接建模这种功能它还根本没有成型,所以配合不起来它这个缺点
2. 打孔特征的设置比creo复杂
3. 删除特征之后还会保留草绘,这一点对我来说应该是没什么必要的
<草绘方面详情>
1. 而且画草图的时候不自动参照,每次都要重新找中心 ,<画圆的话就不用>
2. 没有参照选定功能,它也有参照,不过参照不像creo那样有一个界面来管理,失败的话替换起来复杂
3. 参数化不够强,实在不太适合我用过creo那种,creo中一个矩形直接中心线分中,好极了
solidworks中如果要分中还有选择要分中的两条边,选择中心线,然后点击添加几何关系,再点击分中,实在不好
4. 中心线功能不太好用
5. 重新选择草绘平面也不太方便
6. 草绘的时候不自动标注尺寸
7. 草绘中的镜像操作复杂,creo中不管是什么图形,直接框选镜像,但solidworks中如果你框选中了中心线那就不行
<功能方面详情>
1. 三维的测量功能真的很不好用,特别是测量垂直距离
2. 实体打印的时候不管零件有几种颜色打出来都是一种的,creo有浅淡之分,可以区分识别零件
3. 基准面的创建比creo复杂,而且不能像creo那样可以草绘的时候参照它和另一个面配合起来当中心
4. 打开文件的预览窗口不能旋转放大零件,也不能点选某个零件
5. 自己做图框比较麻烦
<接下来solidworks确实有很多好功能>
<左右键配合起来使操作简单很多>
<功能方面>
1. 首先自动搜索路径,不用像creo那样要自己去设置,
2. 右键功能比较好,creo的右键功能对我几乎没什么用,除了打开零件和隐藏之类的,编辑定义那些
3. 渲染效果比creo稍微好
4. 视图定位功能好用
5. 插件很多
6. 测量重量好用
7. 调入DWG或者DXF进行三维创建的时候可以完全融合,creo还不能删除那个图,只能隐藏
8. 界面可以随意换颜色和场景
9. 草绘时候有个《直槽口功能》很好,就是带有圆角的矩形
10. 不错的特点,在零件截面,点击零件名可以选择打开该零件的工程图
11.solidworks导入其他格式文件有自动识别特征功能,这点挺好,更加完善那更好
<操作方面>
1. 左键点击零件就可以直接进去编辑草图,或者进行相应的修改
2. 圆周阵列的时候直接点击圆就可以了,不用像creo那样一定要选择轴
3. 装配的时候左键点击零件也可以直接打开,同样可以进行隐藏零件之类的
<装配方面>
1. 零件修改之后装配体会自动更新
2. 装配中有个直观显示倒是很不错,零件名字后面之间有数量和重量
3. 装配中框选功能比creo好用.
<工程图方面>
1. 工程图方面标基准面比creo好用
2. 而且可以标焊接符号
3. 可以自动显示爆炸线
4. 工程图改公差,添加符号之类比creo轻松多,不过不知道它能不能标假尺寸
5. 做剖面方便
6. 改绘图方面设置比creo简单
solidworks的左右键功能很好,配合起来确实轻松很多,这一点是creo比不上的,我想它之所以被很多人冠以简单好用
很大原因是因为这点
creo的副本真不知道算是好还是不好,虽然它救过我不少次,但清理起来实在困难,删除以前版本功能我用起来没效果
不过creo的快捷键实在太强,其他软件没得比较
暂时就感受到这么多了,也许2013版应该会好很多吧,不过我没用到,还是喜欢用creo
不过比较这东西没啥意义,说说感想罢了
