查看: 10900|回复: 5
[分享] 请问proe工程图的尺寸大小/数字大小与箭头位置怎么设置
等待验证会员
发表于 2013-8-27 10:19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问proe工程图的尺寸大小/数字大小与箭头位置怎么设置?
发表于 2013-8-27 10:45:14 | 显示全部楼层
在config.mtl里设的呀!
等待验证会员
 楼主| 发表于 2013-8-27 12:28:36 | 显示全部楼层
没有设置文件
486
发表于 2013-8-27 17:22:01 | 显示全部楼层
工程图配置文件.dtl的设置(精诚网http://caxit.com编制)
转载必须注名出处
工程图配置文件.dtl详细说明
控制文本
drawing_text_height
2.5(文本高度)
text_thickness
0.15(文本粗细)
text_width_factor
0.625(文本比例值)
控制视图和视图注释
broken_view_offset
5(破断的距离)
create_area_unfold_segmented
yes
def_view_text_height
3(视图文本的高度)
def_view_text_thickness
0.15(视图文本的粗细)
detail_circle_line_style
Phantomfont(详图圆的线形)
detail_circle_note_text
详图(详图的文本)
detail_view_circle
on
half_view_line
symmetry
model_display_for_new_views
no_hidden(显示样式)
projection_type
first_angle(投影视角)
show_total_unfold_seam
no
tan_edge_display_for_new_viewsta
no_disp_tan相切边显示样式)
view_note
std_din(视图注释的标准)
view_scale_denominator
3600
view_scale_format
ratio_colon
detail_view_boundary_type
circle
detail_view_scale_factor
2(详图的比例)
控制横截面和横截面的箭头
crossec_arrow_length
4(剖面箭头的长度)
crossec_arrow_style
tail_online
crossec_arrow_width
1.2(剖面箭头的宽度)
crossec_text_place
above_tail(箭头文字的放置位置)
crossec_type
old_style
cutting_line
std_jis_alternate(剖面切割样式)
cutting_line_adapt
no
cutting_line_segment
4(加粗部分的长度)
def_xhatch_break_around_text
yes
def_xhatch_break_margin_size
0.2
draw_cosms_in_area_xsec
no
remove_cosms_from_xsecs
all
show_quilts_in_total_xsecs
no
控制视图中显示的实体
datum_point_shape
Dot(基准点显示样式)
datum_point_size
0.1(基准点显示大小)
hidden_tangent_edges
default
hlr_for_datum_curves
yes
hlr_for_pipe_solid_cl
no
hlr_for_threads
yes
location_radius
0.2
mesh_surface_lines
on
ref_des_display
no
show_sym_of_suppressed_weld
no
thread_standard
std_iso_imp_assy
weld_light_xsec
no
weld_solid_xsec
no
控制尺寸
allow_3d_dimensions
Yes(允许3D显示尺寸)
angdim_text_orientation
parallel_outside(角度的放置)
associative_dimensioning
Yes
blank_zero_tolerance
no
chamfer_45deg_leader_style
std_iso(倒角引线类型)
chamfer_45deg_dim_text
iso/din(45°倒角样式)
clip_diam_dimensions
Yes
clip_dimensions
Yes
clip_dim_arrow_style
none
default_dim_elbows
Yes
dim_fraction_format
std
dim_leader_length
5(尺寸导引线的长度)
dim_text_gap
0.1
display_tol_by_1000
no
draft_scale
1(绘图草绘比例)
draw_ang_units
ang_deg
draw_ang_unit_trail_zeros
no
dual_digits_diff
dual_dimensioning
no
dual_dimension_brackets
yes
dual_metric_dim_show_fractions
no
dual_secondary_units
mm(绘图单位)
iso_ordinate_delta
yes
lead_trail_zeros
std_metric
lead_trail_zeros_scope
dims
orddim_text_orientation
parallel
ord_dim_standard
std_iso
parallel_dim_placement
above
radial_dimension_display
std_iso
shrinkage_value_display
percent_shrink
symmetric_tol_display_standard
std_iso
text_orientation
parallel_diam_horiz
(直径标注样式)
tol_display
Yes(公差显示)
tol_text_height_factor
0.5
tol_text_width_factor
0.6
use_major_units
no
witness_line_delta
1.25(尺寸界线的延伸量)
witness_line_offset
0.125(线与文本的间距)
控制字体
default_font
font(设置字体)
控制方向指引
dim_dot_box_style
filled(箭头样式)
draw_arrow_length
3(箭头长度)
draw_arrow_style
filled
draw_arrow_width
1(箭头宽度)
draw_attach_sym_height
DEFAULT
draw_attach_sym_width
DEFAULT
draw_dot_diameter
DEFAULT
leader_elbow_length
0.125(弯肘长度)
leader_extension_font
DASHFONT
控制轴
axis_interior_clipping
no
axis_line_offset
circle_axis_offset
radial_pattern_axis_circle
yes
控制几何公差
asme_dtm_on_dia_dim_gtol
on_dim
gtol_datums
std_iso_jis
gtol_datum_placement_default
on_bottom
gtol_dim_placement
on_bottom
gtol_symbols_same_size
yes
new_iso_set_datums
yes
stacked_gtol_align
yes
控制重复区域和球标
2d_region_columns_fit_text
yes
all_holes_in_hole_table
yes
dash_supp_dims_in_region
yes
def_bom_balloons_attachment
surface
def_bom_balloons_snap_lines
yes
def_bom_balloons_stagger
yes
def_bom_balloons_stagger_value
def_bom_balloons_view_offset
def_bom_balloons_edge_att_sym
filled_dot
def_bom_balloons_surf_att_sym
filled_dot
min_dist_between_bom_balloons
model_digits_in_region
no
reference_bom_balloon_text
"DEFAULT"
show_cbl_term_in_region
yes
sort_method_in_region
delimited
zero_quantity_cell_format
empty
控制层
draw_layer_overrides_model
yes
ignore_model_layer_status
no
控制模型网格
model_grid_balloon_display
yes
model_grid_balloon_size
model_grid_neg_prefix
model_grid_num_dig_display
model_grid_offset
DEFAULT
model_grid_text_orientation
horizontal
model_grid_text_position
centered
控制理论管道折弯交截
pipe_pt_line_style
default
pipe_pt_shape
cross
pipe_pt_size
DEFAULT
show_pipe_theor_cl_pts
both
控制杂项
decimal_marker
period
default_pipe_bend_note
NO
drawing_units
m m(绘图单位)
harn_tang_line_display
no
line_style_standard
std_iso
max_balloon_radius
min_balloon_radius
node_radius
0.6
pos_loc_format
%s%x%y, %r
sym_flip_rotated_text
no
weld_symbol_standard
std_iso
yes_no_parameter_display
true_false
注意:当这些.dtl配置文件设置好了以后我们需要在config.pro里指定其的路径位置以方便下次用时此配置文件依然可以调用
drawing_setup_file:指定.dtl的路径位置(调用绘图配置文件.dtl)
format_setup_file  :指定.dtl的路径位置(调用格式配置文件.dtl)
发表于 2014-1-17 17:29:45 | 显示全部楼层
楼上的果然牛啊!管理员就是不一样
发表于 2014-3-7 12:32:36 | 显示全部楼层
sheng 发表于 2013-8-27 17:22
工程图配置文件.dtl的设置(精诚网http://caxit.com编制)转载必须注名出处
这就是高手呀!
GMT+8, 2025-2-26 18:02
