查看: 2764|回复: 4
[求助] 新人发帖 不明白旋转副里面时间与步数之间的关系
发表于 2014-2-2 09:24:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
驱动里面这些参数是什么意思
85
优秀版主论坛贡献灌水王推广达人活跃会员
发表于 2014-2-3 20:04:43 | 显示全部楼层
。。。。。这两者是没有联系的,下面的驱动是指你原动件的初始位移。初速度。加速度。上面那个是指你求解后动画显示的。。时间和步数的比例越大,显示转的就越快,动画就完整,如果比例小,或者时间太短,可能无法完成一个周期!
 楼主| 发表于 2014-2-5 21:38:19 | 显示全部楼层
拂晓 发表于 2014-2-3 20:04
。。。。。这两者是没有联系的,下面的驱动是指你原动件的初始位移。初速度。加速度。上面那个是指你求解后 ...
那我想一个机构一秒转三圈 应该怎么设?
发表于 2014-2-15 21:47:08 | 显示全部楼层
也是刚接触,个人觉得驱动设置在旋转副上,初速度1080,时间设置大于你的运动周期就行,步数设置的越多,旋转时显示的越真实,如果步数设置的与时间相同,那就是每秒1步,那样应该就看不到它在转了。个人觉得步数至少设置到时间的三倍那么多
发表于 2015-1-28 20:27:17 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2025-4-16 17:36
