查看: 26498|回复: 24
[已解决] NX8.5无法导入dwg格式的cad图纸
爱好者终身VIP
发表于 2014-2-2 09:16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
爱好者终身VIP
灌水王VIP会员
发表于 2014-2-2 11:33:40 | 显示全部楼层
一般CAD的图保存为dxf格式再导入UG中,我有时就是这么做的,经验不足,你参考一下吧。。。
点评
看一下下面的解决方案,也许你以后用得上,学习一下,  发表于 2014-2-2 22:24
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2014-2-2 13:33:57 | 显示全部楼层
把DWG文件保存成CAD 2004版本,版本不能太高,另外,你可以尝试一下STP,IGS等格式能不能正常导入导出,如果可以,则问题很大的是可能是在你的这个DWG文件身上。如果不可以,则是转换器或者环境的因素不能导入。
下次也顺便记牢,不管是什么时候,发现UG导出导出异常,可以测试一下其它格式是否正常,排除法很管用的。
爱好者终身VIP
 楼主| 发表于 2014-2-2 16:21:10 | 显示全部楼层
igs文件可以打开 dwg还是打不开 dxf、dwg是2004、2000格式的都不行
直接打开dwg文件,就提示这个了: QQ图片20140202162424.jpg
爱好者终身VIP
 楼主| 发表于 2014-2-2 16:22:31 | 显示全部楼层
老叶 发表于 2014-2-2 13:33
把DWG文件保存成CAD 2004版本,版本不能太高,另外,你可以尝试一下STP,IGS等格式能不能正常导入导出,如果 ...
2258
发表于 2014-2-2 16:45:49 | 显示全部楼层
直接打开dwg文件,就提示这个了:
不要用来直接打开,用导入。
爱好者终身VIP
 楼主| 发表于 2014-2-2 18:51:15 | 显示全部楼层
老叶 发表于 2014-2-2 16:45
不要用来直接打开,用导入。
导入的话,就是最上面那个提示了: QQ图片20140202091910.jpg
2258
发表于 2014-2-2 22:21:36 | 显示全部楼层
wuwudai 发表于 2014-2-2 18:51
导入的话,就是最上面那个提示了:
在这些原因中,有一个很多人很多人不知道的原因,这个原因非常的简单,你也是其中一个。
在UG高版本中,UG软件默认导入DWG,DXF数据时默认导入到【新建部件】,这个是不行的,一定要在导入CAD文件选项里,把导入设置成【工作部件】,这样就OK了。{}
爱好者终身VIP
 楼主| 发表于 2014-2-2 22:33:37 | 显示全部楼层
在UG高版本中, ...
非常感谢{:}
发表于 2014-3-13 06:39:21 | 显示全部楼层
在UG高版本中, ...
我也是其中一个。摸索了一个小时都没发现问题...感谢老叶!
GMT+8, 2025-4-24 06:30
