查看: 3849|回复: 8
[分享] CREO界面颜色问题
发表于 2011-8-14 09:16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
回复 1# li270262700
请大家来讨
论下CREO界面颜色问题这个问题,白色 newscreen2696125.jpg [attachimg]18766[/attachi很难看呀
160
发表于 2011-8-14 10:25:34 | 显示全部楼层
我用的是5.0  希望对大家有帮助
1.首先启动Pro/E:
2打开后:视图——显示设置——系统颜色
3.接下来:布置——使用Pre-Wildfire方案
就成了下面大家看到的Pro/E蓝黑渐进经典背景
4.如果要使用其他背景:系统颜色面板——编辑——分别调制“顶”和“底”的颜色,直到你满意为止——确定(其中“混合背景”要打钩,否则就不是渐进背景了,而是单色的)
5.保存配色方案:确定好颜色后,先别急着退出系统颜色面板,文件——保存——确定,就会出现个“syscol.scl”文件。建议用默认名保存在你的启动目录下
6. 开始定制config:工具——选项
7.查找System_colors_files选项:选项面板——查找——查找选项面板——输入关键字——立即查找
8.点选 System_colors_files选项——浏览——选择第5步保存的配色方案“syscol.scl”——添加/更改——回到选项面板——应用
9.保存和更新配置文件:选项面板——点选上面保存按钮——另存为面板——确定。
这样就更新了config,这里往往是新手容易疏漏的地方,背景颜色修改不成功,问题就出在此处
10.大家重启Pro/E试试,是不是你喜欢的绘图背景颜色,OK。
另外
手动找到System_colors_files选项:如果从前定制过自己的config文件,在选项面板有时是无法直接看到这选项或者其他选项的。 方法:选项面板——显示——选择“当前进程”——取消“仅显示从文件载入的选项”的钩——这样就看到所有的配制项目了,希望对您手动定制其他选项有帮助
 楼主| 发表于 2011-9-3 19:09:04 | 显示全部楼层
谢谢班主,但是还是没有解决,可能你理解错了:不是图型显示区,而是软件的面板颜色,如上图
发表于 2011-10-5 14:41:51 | 显示全部楼层
同求,太刺眼了,,单配色方案这一方面来讲,PTC是回到八十年代了,网上呼声一片,有没有大神出现
发表于 2011-10-6 08:54:27 | 显示全部楼层
发表于 2011-10-19 22:55:13 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享好东西,来学习
发表于 2012-6-24 22:05:59 | 显示全部楼层
看起来creo是进步了,可是默认的系统颜色太差了,开发者难道就用这种颜色吗?只好使用自定义颜色,可在工程图打印预览和关闭时,自定义颜色丢失,还必须重新设置,郁闷!
发表于 2012-7-2 12:32:03 | 显示全部楼层
背影颜色改了,为什么工程图模块也改成那种颜色好显眼看久了不舒服,
GMT+8, 2025-1-12 19:47
