查看: 4586|回复: 7
[原创] Creo3.0曲面分割拔模的应用
等待验证会员
发表于 2015-6-17 16:52:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
           Creo3.0曲面分割拔模的应用
要点:拔模命令的基本操作运用
作用:拔模操作必备技能
效果图:
一。新建零件,导入外部数据。
二。为了让我们在拔模的时候节约选择参照的时间。我们有必要进行
重新参数化。
三。以底部为拉伸草绘平面,以中心孔为参照作草绘圆。直径值与中心孔
直径相等。拉伸曲面,拉伸长度超出导入实体长度。
四。阵列拉伸曲面特征。阵列方式为填充,阵列样式为六边形,草绘区
域为导入实体大身圆,孔间距为5。由于外围的两个孔尺寸间距与中间
阵列的孔的尺寸间距不一样,所以这里为了排除外围的孔,我们把边距
设为3.0自动排除外围孔。
五。再以底部为草绘平面,以在阵列中被我们排除的导入孔为参照
作草绘圆。
六。下面我们来重新绘制顶部曲面。复制顶部曲面,在选项填充孔
里面选择如图所示孔边,以填充孔。
七。以基准面和刚才复制的曲面相交得到完整的相交线。
八。以刚刚得到的相交曲线为草绘截面参照,以相交用的基准平
面作旋转特征的草绘平面参照平面。旋转得到完整的顶部曲面。
9.以底部为拉伸特征参照平面,以大身圆柱直径为参照拉伸实体。
深度参照为刚刚旋转的曲面。以移除掉导入的所有孔,便于我们重
新绘制带参数的相同的孔。
十。用在第二步建立的拉伸面特征实体化切除大身然后参照阵列切
除。重新得到我们大身上的孔。
十一。分别以我们底部所草绘的圆为参照,以居中的方式作基准点。
十二。以底部为草绘平面,以先前绘制的圆为参照拉伸切除整个
大身。
十三。阵列刚刚的拉伸切除。阵列类型为点阵列。选择刚刚建立
的基准点特征。
十四。那么我们中间的所有的孔就重新参数化完成了。接下来就
是拔模操作。
十五。向下偏移我们刚才的旋转曲面,偏移值为3mm.
十六。延伸刚刚的偏移曲面。
十七。选择拔模特征。拔模曲面选择中心的我们所建立的第一个
实体化切除特征的壁曲面。这里可能右键在列表里面选择到目的
曲面。拔模枢选择我们刚刚偏移的曲面。拖拉方向选择到拔模方
向的平面曲面。这里我选择front基准平面。
十八。那么我们第一个拔模特征就建立好了。
十九。我们再参照阵列刚刚的拔模特征。就得到中间阵列的全
部孔的拔模特征。到这里还剩下周围的一共12个孔的拔模特征
没做。
二十。同样的方式做周围剩余孔的拔模特征。这里先选择第一个拉
伸切除孔特征壁曲面。选择方式一样的用右键在列表中选择到目的
曲面。然后剩余的参照跟之前的拔模特征完全一样。
二十二。最后参照阵列得到周围剩余孔的拔模。
二十三。最后效果。这样重新参数化我们可以节约中间选择每个
孔的壁曲面的时间。
回复下载高清图片教程和Creo3.0 m文件(分卷需全部下载才能解压):
高清图片教程: 0617_电极拔模_发布.part1.rar (2 MB, 下载次数: 0)
0617_电极拔模_发布.part2.rar (1.42 MB, 下载次数: 0)
Creo3.0 m文件: dianji2.prt.zip (800.26 KB, 下载次数: 0)
全部解压密码:www.creoug.com
精诚网_3D设计师的家园:www.creoug.com
等待验证会员
发表于 2015-6-17 18:47:35 | 显示全部楼层
谢谢分享谢谢。
95
等待验证会员
发表于 2015-6-17 19:41:29 | 显示全部楼层
密集恐惧证的人看不了。。
发表于 2015-6-17 21:41:46 | 显示全部楼层
顶破衣
发表于 2015-6-18 16:33:35 | 显示全部楼层
顶破衣哥 谢谢分享
发表于 2015-6-18 16:33:54 | 显示全部楼层
顶破衣哥 谢谢分享
发表于 2015-6-22 16:36:23 | 显示全部楼层
OOOOOOOOOOOOKKKKKKKKKKKKKK
发表于 2015-6-26 16:25:35 | 显示全部楼层
我来学习的。
GMT+8, 2025-2-20 18:38
