用户名  找回密码
查看: 12515|回复: 54
[原创] 八、Creo-afx紧固件国标化
等待验证会员
发表于 2015-10-20 20:00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  以前在使用creo装配设计时,紧固件都是用族表开发的,虽然也很好使用,但在做装配时,必须将孔或螺纹先做出,然后再装配螺栓、螺钉、垫片或销子。这样的设计形式存在一下问题:
工作量很大。如果孔很多,必须一个个的装配,即使你用参考装配或重复装配,也是很慢。
不能自动修改。如果你选择的紧固件的形式或大小不对,还要先将孔改了,然后用族表替换所有的紧固件,这实在费事。
现在AFX(以前叫EFX)已经彻底解决了上面的问题,只要在被紧固的一个零件上先做好点或轴(当然也可以用鼠标点取位置),利用AFX的紧固件设计模块,按照你的设计理念,例如螺栓、螺钉紧固件组设计,选择好螺栓、螺钉、垫片、螺母,就可以自动生成一个紧固件设计组了。这里还可以选择过孔的精度,螺纹是通孔还是盲孔,是否参考阵列等选项。只要你指定螺栓的大小,系统自动给你配置螺钉的长短。如果你后来发现你的紧固件设计的不对,可以随时重定义,重定义后,被紧固的零件的过孔、螺纹会自动更新。这么好的模块,如果不加以利用实在可惜了。
        AFX模块没用提供国标紧固件库,只有ISO和DIN标准库。需要我们花费时间去配置GB螺栓、螺钉、螺母、垫片、圆柱销等紧固件。下面简单介绍一下,我改AFX国标库的过程。
1.     先搞懂AFX紧固件库的结构,以我安装CREO的目录介绍。AFX紧固件库在C:\ProgramFiles\PTC\Creo 2.0\Common Files\M100\efx\parts\screws_and_pins 目录里这个目录里存在如下文件夹和控制文件:
2.     我们在上面的NUTS、pins、screws、washers文件夹里分别创建GB文件夹,修改对用的 *.MNU菜单文件,在里面添加GB目录。
a)  Screws文件夹及的Screws.MNU文件内容为
b)  NUTS文件夹及Nuts.mnu文件内容为
c)  Washers文件夹及washers.mnu文件内容是
d)  pins文件夹及pins.mnu文件内容是
3. 将NUTS、pins、screws、washers文件夹里的MM目录里的文件全部拷贝入对用的GB文件夹里,拷贝完后,分别修改GB文件夹里的MM.MNU为GB.MNU。
4. 下面开始正式修改国标紧固件的了。
a)  分别百度GB.mnu文件里的ISO*或din*紧固件对应的GB号,做一个对照表,
b)  分别将GB文件夹里的ISO*.PRT、din*.PRT、iso*.gif、din*.gif、iso*.dat、din*.dat、iso*_detail.gif、din*_detail.gif改为对应的GB号,例如以下是GB/T6170-2000螺母(6级强度)名称修改表
ISO(DIN)
GB
iso4032-6.PRT
GB6170-6.PRT
iso4032-6.DAT
GB6170-6.DAT
GB6170-6. gif
c)  先打开excle表软件,将GB6170-6.DAT拉到excle表里打开,修改对应的不分:
这里主要修改INFO参数为GB/T6170-2000,对应的模型名改为GB6170,修改好后保存。
d)  GB*mnu菜单文件修改。例如我的修改好的螺母菜单文件为:
这里注意,菜单文件格式。还有在这个文件件里按上面修改好了4个文件后,及时修改GB.mnu里对应的文件。
5. 将全部分ISO\DIN标准件对应修改为GB件后,就可以在AFX里调用GB紧固件了。
发表于 2015-10-20 20:12:31 | 显示全部楼层
好东西,要认真的学习
发表于 2015-10-20 20:19:20 | 显示全部楼层
这个很好!
等待验证会员
发表于 2015-10-20 20:41:51 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
等待验证会员
发表于 2015-10-20 21:09:33 | 显示全部楼层
学习学习再学习
发表于 2015-10-20 23:29:00 | 显示全部楼层
方式方法第三方的放松放松放松放松的
发表于 2015-10-21 08:12:26 | 显示全部楼层
学习一下
等待验证会员
发表于 2015-10-21 09:24:25 | 显示全部楼层
、creo-afx紧固件国标化
发表于 2015-10-21 10:03:44 | 显示全部楼层
谢谢分享。学习一下
等待验证会员
发表于 2015-10-21 10:28:19 | 显示全部楼层
不错,请好人做彻底,把你改过的文件,整个文件夹上传,供大家下载,行吗?
GMT+8, 2025-4-3 11:10
