查看: 1671|回复: 0
[原创] 复合材料工程设计(2)初步设计
发表于 2015-5-4 11:11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
复合材料工程设计——复合材料初步设计
1, 复合材料属性
2, 层合板参数
3, 打样设计
4, Zone属性
5, 过渡区设置
第一节   复合材料属性
在这章节,我们将开始属性复合材料属性设置。在Start的子目录下选择Library,插入New Material,重命名为Carbon 0.21,
    在Properties里面选择Composite tab,在material里选择Uni direction ,其他参数可以按照图中数据输入。Uncured thicknessCured thickness是指预浸料等中间制品固化前后的厚度,其实,在实际生产中,厚度的控制是很难的一件事情,他跟我们实际采用的工艺息息相关,如采用热压罐工艺做,成型时的压力,温度都决定了最终的厚度。所以,我个人建议在这个地方采用“范围”来定义厚度。Max deformationLimit deformation的参数可以根据自家公司采用的材料定义,通常情况下,达索给出的参考值为1530。这在后期做可制造性分析中起到决定性作用,一般来说,斜纹和缎纹的铺物性较好。
第二节    层合板参数
    层合板的属性实际是以链接的形式,将复合材料设计和材料属性嵌入复合制品中(CATParts),所以,在实际操作中,如果层合板属性有缺失,将会导致我们设计的制品缺失。建议,在设计的时候,将采用的材料(Catalog文件)跟设计文档放在同一个根目录下。接下来的步奏,大家可以根据附件自己操作。
第三节    打样设计
    打样设计属于复合材料设计的概念设计阶段,他可以大大降低我们做设计的耗时,前面也有提及:打样设计可以直接链接到FEA环节,这显然大大加快了设计的合理性验证。具体的操作步奏见附件,这里就几个关键点给大家做说明:
1, Contour的选择必须满足逻辑上的连贯性,也就是说,选择边界时务必是顺时针或者逆时针;
2, ExtrapolDist可以保证边界线的连贯性,使得一些未连接的线条连在一起,具体的数字根据设计者的需求进行设置。
3, 3D points 是将GSD 设计中的点与Zone进行关联,后期这些点大致可用在两个方面:其一,在3D 界面浏览时,可以将Zone的名字标注到这些点上,起到锚固的作用,其二,作为自动生成芯材的定位点。
4, 更多关于Laminate和Rosette的知识和经验,大家可以先按部就班的做,在另一个《CATIA 复合材料解决方案系列分析》中会有介绍。
第四节    过渡区域设置
    这个章节,我们可以创建Transition Zone 的斜面来连接两个Zone,特别说明的是,这个只能在CPE中才有效。具体的操作步奏请见附件。
复合材料工程设计 二.rar
592.31 KB, 下载次数: 5, 下载积分: G币 -1
TransitionZone1.rar
108.63 KB, 下载次数: 2, 下载积分: G币 -1
ZoneCreation1.rar
77.34 KB, 下载次数: 0, 下载积分: G币 -1
ZonesGroup1.rar
96.89 KB, 下载次数: 0, 下载积分: G币 -1
GMT+8, 2025-2-23 20:19
