查看: 3848|回复: 1
[分享] Creo Parametric 2.0 设置布线-绕线轴的创建
发表于 2015-8-6 07:00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天我们来学习下线轴的创建
首先在布线模式中,“线轴”文件表示实际的主体卷筒或线卷,当在装配中布线时系统将从中拖拉线。
Creo parametric 布线
Creo parametric 布线
1 - 线轴参数
每个线轴文件都具有唯一的一组参数和值,例如线宽 (外径) 和颜色等。
Creo parametric 布线
Creo parametric 布线
2 - 添加线轴参数
根据不同的需要,线和缆的参数可以被重新使用。在布线模式中创建电线、缆或带时,会向其传递一组唯一的参数和值。在创建各个电线、缆或带时,可选择预定义的线轴。
线轴的类型包括:
·        绕线轴 - 用于创建包含单根导线的线。
·        缆线轴 - 用于创建具有多根导线的缆。
·        带线轴 - 用于创建具有多根排列在平整带中的导线的带缆。
·        护套线轴 - 专为束而创建。
关于绕线轴参数
必须在“电气参数”(Electrical Parameters) 对话框中指定绕线轴参数 NAME。绕线轴的名称必须唯一。Creo Parametric 将 TYPE 参数设置为 WIRE,以将其与缆线轴相区别。可在绕线轴中定义的其他常用但可选的参数包括 COLOR 和 WIRE_GAUGE。MIN_BEND_RADIUS 参数会自动生成,并且会提供在线束设计中进行计算所需的值。
可用的绕线轴参数
创建绕线轴时可使用以下参数:
·        NAME - 指定为 text_string 格式的线轴文件名。
·        TYPE - 所使用的线轴类型。线是指定为 text_string 格式的 WIRE 类型。此为只读参数。
·        MIN_BEND_RADIUS - 线所允许的最小折弯半径,以线束零件长度为单位;例如 0.3。
·        THICKNESS - 线的直径;例如 0.1。
·        UNITS - 指定用于电线测量的单位。CABLING 将此参数与 DENSITY 参数结合使用,以确定线的质量。默认值是在缆装配中指定的单位;例如 MM。
·        COLOR - 指定为 text_string 格式的线的颜色。默认值为 UNDEFINED。
·        WIRE_GAUGE - 指定为 text_string 格式的线规;例如 18AWG。
以下是可选参数:
·        COLOR_CODE - 指定为 text_string 格式的线色码。
·        DENSITY - 线轴在质量/单位长度的线性密度。参考布线图来确定质量属性时会用到此参数。
·        INSUL_TYPE - 指定为 text_string 格式的绝缘类型。
·        LINEAR_RESISTANCE
·        MASS_UNITS,线的质量单位;例如 KG。此参数用来确定参考布线图的 3D 电线的质量属性。
·        SHIELD_TYPE
·        WIRE_CONSTRUCTION - 指定为 text_string 格式的线构造,例如 SINGLE_STRAND。
·        “用户定义”(User-Defined) - 可建立用户定义的参数,可以像访问其他线轴参数一样对其进行访问。例如,可能会创建一个名为 MANUFACTURER 的参数,其值为 Xcorp。
使用绕线轴时的注意事项
使用绕线轴时,请记住以下事项:
·        定义线轴时,可将其写入扩展名为 .spl 的文本文件。然后可将此文件读入到新的布缆设计中。
·        设置 pro_spool_dir 配置选项允许您指定可从中读取线轴的目录。如果不指定目录,则默认使用当前的工作目录。
·        可以在绘图上使用报告表来检索线轴参数,并可使用这些参数来显示电线或缆标签。
·        如果在 Creo Parametric 外部的文本编辑器中创建线轴文件,线轴文件 (*.spl) 的名称必须与文件中的线轴名称参数相同。
·        使用“逻辑参考”源时将自动创建线轴,如来自 Creo Schematics Design 的数据。
任务1. 读入缆装配的两个线轴。
1.     禁用所有“基准显示”(Datum Display) 类型。
2.     在功能区中,选择应用程序”(Applications) 选项卡。
3.     在“工程”(Engineering) 组中单击”(Cabling)
4.     在“线束”(Harness) 组中单击修改线束”(Modify Harness)
5.     在“菜单管理器”中,单击 HARNESS_1 > “完成”(Done)
6.     在模型树中,单击设置”(Settings) 并选择树过滤器”(Tree Filters)
7.     在“模型树项”(Model Tree Items) 对话框中,选中“显示”(Display) 类别中的特征”(Features) 复选框并单击确定”(OK)
8.     在“逻辑数据”(Logical Data) 组中单击线轴”(Spools)
9.     在菜单管理器中单击读取”(Read)
10.   在“打开”(Open) 对话框中,单击工作目录”(Working Directory) 并同时选择 16_BLACK.SPL 和 16_GREEN.SPL 线轴。
o   单击打开”(Open)
Creo parametric 布线
Creo parametric 布线
11.   在菜单管理器中,单击编辑”(Edit),然后选择 16_BLACK 线轴并单击确定”(OK)
12.   查看黑色绕线轴的参数。
Creo parametric 布线
Creo parametric 布线
Creo parametric 布线
Creo parametric 布线
13.   单击取消”(Cancel)
14.   在菜单管理器中,单击编辑”(Edit),然后选择 16_GREEN 线轴并单击确定”(OK)
15.   查看绿色绕线轴的参数。
Creo parametric 布线
Creo parametric 布线
Creo parametric 布线
Creo parametric 布线
16.   单击取消”(Cancel)
任务2. 创建新的绕线轴。
1.     在“菜单管理器”中,单击创建”(Create) > “线”(Wire)
2.     键入 14_RED 作为线轴名称,然后按 ENTER 键。
3.     在“电气参数”(Electrical Parameters) 对话框中,编辑 14_RED 线轴的参数,如图所示。
Creo parametric 布线
Creo parametric 布线
4.     在“电气参数”(Electrical Parameters) 对话框中,单击视图”(View) > “”(Columns)
5.     注意其他可用的列。
6.     选择 COLOR 列并单击添加列”(Add Column)
7.     选择 WIRE_GAUGE 列并单击添加列”(Add Column)
8.     单击应用”(Apply),然后单击确定”(OK)
9.     将 COLOR 值改为 red
10.   将 WIRE_GAUGE 值改为 14
Creo parametric 布线
Creo parametric 布线
11.   单击应用”(Apply),然后单击确定”(OK)
12.   在菜单管理器中单击编辑”(Edit)
13.   按住 CTRL 键并选择 14_red、16_black 和 16_green 线轴,然后单击“确定”(OK)。
14.   查看参数。
15.   将 14_RED 线轴的 NAME_FORMAT 值改为 W-##
Creo parametric 布线
Creo parametric 布线
16.   单击应用”(Apply),然后单击确定”(OK)
17.   在菜单管理器中单击写入”(Write)
18.   选择 14_RED 线轴,然后单击确定”(OK)
19.   单击完成/返回”(Done/Return)
发表于 2015-12-5 15:48:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-3-14 09:05
