查看: 5571|回复: 35
[原创] 四、creo-afx设计环境中创建的元件文件名自动创建符合企业标准化格式配置
等待验证会员
发表于 2015-10-17 21:57:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
      用afx创建的截面梁、连接器、板等元件,默认的都是项目名+规格+流水,文件名不符合一般企业的规定,一般企业的文件名为:项目号+流水号的形式:下面分别介绍组件和零件文件名如何实现这种形式:
AFX控制文件名自动命名的文件在*\parts\目录下的相关目录里的element_name.txt配置文件,控制在afx设计环境下,按一定规则,自动创建文件名
1)      组件自动命名
       打开element_name.txt这个文件,如果我们的项目号是M1B20,假如创建的是第一个组件,希望文件名M1B20_01,我们可以按如下格式修改:
PROJECT_SHORT#_#ELEMENT_NUMBER
2)      零件自动命名
分别打开如下4个文件夹:
打开element_name.txt这个文件,希望创建的零件名例如为M1B20-01,修改为:
PROJECT_SHORT#-#ELEMENT_NUMBER
发表于 2015-10-18 09:51:22 | 显示全部楼层
支持西山作品
发表于 2015-10-19 20:23:43 | 显示全部楼层
谢谢分享!!
等待验证会员
发表于 2015-10-19 22:29:30 | 显示全部楼层
谢谢西山作品
发表于 2015-10-26 11:05:19 | 显示全部楼层
学习学习。。。。。。。。。。。
发表于 2015-10-27 22:22:48 | 显示全部楼层
持西山作品
发表于 2015-10-30 16:14:03 | 显示全部楼层
以前在使用CREO装配设计时,紧固件都是用族表开发的,虽然也很好使用,但在做装配时,必须将孔或螺纹先做出,然后再装配螺栓、螺钉、垫片或销子。这样的设计形式存在一下问题:
工作量很大。如果孔很多,必须一个个的装配,即使你用参考装配或重复装配,也是很慢。
不能自动修改。如果你选择的紧固件的形式或大小不对,还要先将孔改了,然后用族表替换所有的紧固件,这实在费事。
现在AFX(以前叫EFX)已经彻底解决了上面的问题,只要在被紧固的一个零件上先做好点或轴(当然也可以用鼠标点取位置),利用AFX的紧固件设计模块,按照你的设计理念,例如螺栓、螺钉紧固件组设计,选择好螺栓、螺钉、垫片、螺母,就可以自动生成一个紧固件设计组了。这里还可以选择过孔的精度,螺纹是通孔还是盲孔,是否参考阵列等选项。只要你指定螺栓的大小,系统自动给你配置螺钉的长短。如果你后来发现你的紧固件设计的不对,可以随时重定义,重定义后,被紧固的零件的过孔、螺纹会自动更新。这么好的模块,如果不加以利用实在可惜了。
        AFX模块没用提供国标紧固件库,只有ISO和DIN标准库。需要我们花费时间去配置GB螺栓、螺钉、螺母、垫片、圆柱销等紧固件。下面简单介绍一下,我改AFX国标库的过程。
本帖隐藏的内容
1.     先搞懂AFX紧固件库的结构,以我安装CREO的目录介绍。AFX紧固件库在C:\ProgramFiles\PTC\Creo 2.0\Common Files\M100\efx\parts\screws_and_pins 目录里这个目录里存在如下文件夹和控制文件:
2.     我们在上面的NUTS、pins、screws、washers文件夹里分别创建GB文件夹,修改对用的 *.MNU菜单文件,在里面添加GB目录。
a)  Screws文件夹及的Screws.MNU文件内容为
b)  NUTS文件夹及Nuts.mnu文件内容为
c)  Washers文件夹及washers.mnu文件内容是
d)  pins文件夹及pins.mnu文件内容是
3. 将NUTS、pins、screws、washers文件夹里的MM目录里的文件全部拷贝入对用的GB文件夹里,拷贝完后,分别修改GB文件夹里的MM.MNU为GB.MNU。
4. 下面开始正式修改国标紧固件的了。
a)  分别百度GB.mnu文件里的ISO*或din*紧固件对应的GB号,做一个对照表,
b)  分别将GB文件夹里的ISO*.PRT、din*.PRT、iso*.gif、din*.gif、iso*.dat、din*.dat、iso*_detail.gif、din*_detail.gif改为对应的GB号,例如以下是GB/T6170-2000螺母(6级强度)名称修改表
ISO(DIN)
GB
iso4032-6.PRT
GB6170-6.PRT
iso4032-6.DAT
GB6170-6.DAT
GB6170-6. gif
c)  先打开excle表软件,将GB6170-6.DAT拉到excle表里打开,修改对应的不分:
修改前
修改后
这里主要修改INFO参数为GB/T6170-2000,对应的模型名改为GB6170,修改好后保存。
d)  GB*mnu菜单文件修改。例如我的修改好的螺母菜单文件为:
这里注意,菜单文件格式。还有在这个文件件里按上面修改好了4个文件后,及时修改GB.mnu里对应的文件。
5. 将全部分ISO\DIN标准件对应修改为GB件后,就可以在AFX里调用GB紧固件了。
发表于 2015-10-30 16:54:27 | 显示全部楼层
谢谢谢谢谢谢
发表于 2015-11-6 10:58:01 | 显示全部楼层
正在学习,谢谢分享!
---请问3.0M060怎么没有老师说的那个文件?
发表于 2015-11-22 00:39:49 | 显示全部楼层
谢谢西山作品
GMT+8, 2025-2-4 14:45
