查看: 10533|回复: 77
[原创] 【专业智能数控编程系统】Planit Edgecam 2013 R1 SU2更新程序Win32&64下载
发表于 2013-2-20 00:50:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
[caxit.com]Planit Edgecam 2013 R1 SU2更新程序Win32&64下载.rar (13.76 KB, 下载次数: 28)
EdgeCAM的 - 控制程序自动创建的CNC(计算机数控)
公司开发的Pathtrace技术。英国。
公司所属的一组Pathtraceプラニツト控股有限公司,专门在创建的CAD / CAM系统世界一流,专注于工程机械,木工及家具行业和零售贸易
自动化程序铣削(2.5 - 5轴),转向(2 - 4轴车削和铣削)和电火花加工(2 - 4轴)
Pathtrace(EdgeCAM的)是国际领先的CAM系统公司欧特克的合作伙伴 - 全球首选的计算机辅助制造(CAM​​)合作伙伴
,EdgeCAM的有状态的SolidWorks,Autodesk Inventor和Solid Edge的认证的应用程序。
计划EdgeCAM的,Pathtrace技术开发 - 世界领先的软件产品领域的数控机床,车床,铣床和电火花组的控制处理程序之一。
,EdgeCAM的作品无论在CAD系统。
下载进行无需转换的模型。的数据传输的损耗和失真的概率被完全消除。更改模型在CAD系统的几何形状导致自动重新计票在EdgeCAM的轨迹处理。
EdgeCAM的 - 完美的解决方案,值得信赖的领先开发商CAD。
欧特克宣布Pathtrace,开发EdgeCAM的,世界领先的合作伙伴,在发展数控机床的控制程序 - 全球首选的计算机辅助制造(CAM​​)合作伙伴。
EdgeCAM的认证,并已认证的应用程序的状态为Solid Edge的“选择”认证“和”认证的CAM产品计划项目“公司对该。
EdgeCAM是一个单一的图形环境,用于设计细节和数控机床加工仿真技术。的框架,曲面和实体造型的可能性。
使用3D模型的技术工程,数控编程中的错误处理复杂零件的减少导致,现在定义的参数结构元素,如口袋深度,壁架,等所产生的EdgeCAM。对于任何修正原设计的3D模型,EdgeCAM的自动重新计算提供了一个数控机床的控制程序 - 在这种情况下,的程序员应该接受的建议,并会自动改变轨迹的工具。这不仅提高了质量的细节,但也减少了数控机床的时间。
附加功能。 CNC的信息:可视化处理
EdgeCAM的允许你在屏幕上模拟治疗的全过程:
创建一个分配方案紧固件工件和刀具;
查看刀具轨迹控制运动的钮扣,在空闲和可能的冲突;
使部分加工工件的钻困难的地方和可视化的治疗质量;
设计和技术模式的比较和分析存在和拼命nedoobrabotannyh区。
新的易于使用的工具 - 一个时间表。它以图形方式显示EdgeCAM的周期的持续时间,以及动作的顺序和持续时间,它们的同步点,转塔刀架与主轴的相互作用。你可以看到需要多长时间数控机床上加工的全过程。
在EdgeCAM的模拟器,不仅显示的工件,而且外部环境 - 主轴的旋转设备,紧固件等。这个过程可以让你看到的每一个细节。
CNC机器上的制造部件的整个过程中,可以看出,在实时。在这时候,你可以旋转的工件,改变显示模式(例如,做详细半透明),改变渲染过程的速度。
主后处理器提供了充足的机会,对系统进行调整,并确保适当的人员结构,专用数控机床的控制程序。它可让您管理您选择的未来计划的结构。逻辑分区组和技术“拖放”的问题提供了灵活地开发和各种设备,方便创建一个新的后处理器库中的“模板”。
现有基地3500多各种数控机床的后置处理器。该计划有效地与机器的不同年代的版本,包括国内生产的,例如,如24K40 CNC-2S42-65。
该方案包括一个新的处理器后,它被用来控制NC程序B-轴铣削和车削操作使用protivoshpindelem(B轴和副主轴车削)。它支持最新的车床和数控加工中心村,森精机制作所,日立精机,大隈,山崎马扎克的Integrex。所有进程都可以实时观测和变化,提供更多的机会与复杂的表面。更好地利用数控机床,可以在任何角度的输入斜坡工具的支持功能。
多种选择的刀具:
这是可以选择的刀具:
车床刀具(磨削,连续,开槽加工,切削,镗孔刀具,等);
(圆柱,球形,演练和角铣刀铣削刀具);
孔(钻头,拉刀,锪钻,镗杆等)的工具。
选择一个标准的工具,从库中,充电和编辑的用户,其中,除了可以保存的切削刀具的参数,参数和模式的处理,图形,切割和辅助工具,和更多的东西。
还有一个直接集成电子目录工具山特维克CoroGuide。
与数控系统的界面允许您创建复杂的网络“PC技术 - 中国网通”的数据传输,通过RS-232的工作技术人员开发的数控机床和得到的数据进行编辑或重新设计。这可以让你减少数据传输到数控装置和加速整个过程的零件制造。
铣床数控机床
EdgeCAM是准备垂直和水平铣削,模块化,多CNC控制程序。在程序的功能包括:
2.5轴加工;
3D曲面加工;
多位处理;
旋转处理;
5轴加工的各种策略,棱柱及表面处理,即:
的内部区域(“口袋”),垂直和深度的步骤在与倾斜面的螺旋形或小写治疗;
“个人资料处理的内部和外部的轮廓;
完成内部边缘;
螺旋后整理加工的投影,任意曲线,圆,关闭边界或表面先前计算的轨迹;
任意曲面上雕刻铭文和图纸。
该计划还提供了机遇孔加工数控机床的操作,与不同的处理周期。
轮廓的处理中的
专家Pathtrace沿等高线和技术的扩展功能,循环赋予了新的名字 - 剖析。它包括一个更新的算法扇贝高度控制三维表面处理。现在计算的高度风口浪尖上独立运作,在一些领域,这就排除拼命。
打开数控机床允许的外部,内部的脸,螺旋和螺旋面的革命转折的机构,和刚机床的数控机床加工的控制程序,使用各种策略:
纵向和横向的处理结束;
预处理空白,在纵向或横向的方向上;
轮廓的外表面和内表面;
初步的整理外观,内饰和结束凹槽,切割和多线程;
铣削操作 - 车削,铣削轴和B轴加工性能。
自1984年以来的Pathtrace工程系统创建了一个系统的发展数控机床的控制程序。 20年来从事创造CAM系统,EdgeCAM的开发人员始终考虑到的意见和建议。这些关系可以动态的发展计划。
[免责声明]
该下载内容仅限於个人测试学习之用,不得用於商业用途,并且请在下载后24小时内删除。资源版权归作者及其公司所有,如果你喜欢,请购买正版!
发表于 2013-2-20 11:28:39 | 显示全部楼层
是单独的软件还是插件????
发表于 2013-2-20 11:59:54 | 显示全部楼层
还行有升级包,难怪后处理不会工作。谢谢!升级后或许能解决。
发表于 2013-2-21 12:20:22 | 显示全部楼层
升級包;那安裝屯呢
发表于 2013-3-20 22:29:58 | 显示全部楼层
好东西啊,
要是有汉化包就好了
发表于 2013-3-20 22:32:31 | 显示全部楼层
下载下来的怎么什么也不是啊。有这么小的升级包吗
发表于 2013-3-23 08:32:22 | 显示全部楼层
升級包;那安裝屯呢
等待验证会员
发表于 2013-3-23 09:48:10 | 显示全部楼层
等待验证会员
发表于 2013-4-1 18:07:54 | 显示全部楼层
找数控方面的软件。。。。。
发表于 2013-4-5 16:24:34 | 显示全部楼层
下得了吗?
GMT+8, 2025-3-10 09:54
